Старый 19.05.2014, 11:28   #661
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Спасибо!
Получается на вертикальной плоскости, правильно? А на фото выше номера нет? Или не видно?
Скорее всего не видно, грязно и фоткал сотиком.. Он там чуть проступает из за краски -7 последних цифр ВИН.
Старый 19.05.2014, 12:53   #662
анатолии
Аватар для анатолии
Марка: Jeep zj 4.0 первый, zj 97 г. 5.2 черный
По умолчанию фото без бампера
Снял бампер, вин нету. А машинка выглядит вот так, может кто что знает.
анатолии вне форума
Старый 19.05.2014, 14:01   #663
У тебя рестайл -это там и нету))
С 92 по 94, НЕевропеец - на переднем и заднем поперечных лонжеронах кузова,
т.е. - под бамперами - с левой стороны по ходу движения - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Чтобы увидеть - под задним бампером посмотреть снизу.
С 95 по 98, и европа и неевропа - один полный ВИН под правым задним сиденьем - на полке, к которой крепятся подушки задних сидений. Откинуть подушку, отогнуть покрытие - сверху - легко доступен.
ВСЕ! Больше НИКАКИХ ВАРИАНТОВ НЕТ.
Старый 19.05.2014, 14:07   #664
анатолии
Аватар для анатолии
Спасибо, под сиденьем я видел. Думал, что есть еще, чтобы для достоверности проверить.
анатолии вне форума
Старый 23.05.2014, 19:53   #665
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Доброе время суток!!
Можно попросить расшифрвать VIN?
1J4GWB8SXXY510246
Спасибо огромное!
ЗЫ. В теме про вжики не увидел проверки вина...
Последний раз редактировалось silvermad; 23.05.2014 в 20:03.
silvermad вне форума
Старый 23.05.2014, 19:57   #666
Николай Пименов
1: Built By Chrysler Corp
J: Jeep
4: Multipurpose Passenger Vehicle
G: 5001 - 6000# (2268 - 2721 kg) GVWR & Hyd. Brakes
W: Grand Cherokee (4x4) (Left Hand Drive)
B: 4 Spd Auto (DGB)
8: Sport Utility 4 dr.
S: 4.0L 6 CYL Gasoline (MPI) - Unleaded (ERH
X: Check digit
X: Model Year 1999
Y: STEYR ASSEMBLY
Код модели кузова: WJJL74
Двигатель: ERH 4.0L Power Tech I-6 Engine
Коробка передач: DGK 4-Spd. Automatic 42RE Transmission
Модельный год: 1999
Дата производства: 22.03.1999
*H7: Cloth Low-Back Bucket Seats
-AZ: Agate
01RA: FAM
0YVA: FAM
106S: Zone 06-Export
1AUS: Export Homologated
26D: Customer Preferred Package 26D
2TDA: Customer Preferred Package 2TD
3D2A: Intl. Price Protection B
3HGA: Coso Wt. & D.M.
3HMA: Coso Spbr Not Required
3HQA: Market Homologation
3HWA: Export Ocean Freight
3HZA: Export Insurance
4ALA: 1NTL 37 DAY SCHEDULE
4HA: Special Scheduling Condition I
4XTA: Delete Domestic Warranty Manual
4YBA: Export Option Requirements
5IUS: GA-Vehicle Family
5IWS: JS-Vehicle Family
6CTP: Certificate of Conformance
6EMP: Label - European E Mark
6MPP: Plate - Manufacturer
895A: European Region
8G3A: Lithuania Country Code
A24P: 4.0L Engine(ERH)/4Spd Auto Trans(DGK
ABBA: European Equipment Group
ABES: Export Equipment Group
ADBP: Protection Group
AHRP: 3500 KG. Trailer Tow Group
APAS: Monotone Paint
ARNP: Laredo Decor Group
AWSS: Smoker's Group
BAZS: 136 Amp Alternator
BC6S: 625 Amp Maintenance Free Battery
BRYS: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
CACS: Low Back Bucket Seats
CBWS: Highline Door Trim Panel
CFNS: Rear 60/40 Folding Seat
CGWS: Next Generation Front Air Bags**
CKDS: Floor Carpet
CKNS: Cargo Compartment Carpet
CKRP: Cargo Net
CKTS: Cargo Tie Down Loops
CLEP: Front & Rear Floor Mats
CLPS: Door Sill Scuff Pads
CSCP: Cargo Compartment Cover
CSRS: Passenger Assist Handles
CUFS: Full Length Floor Console
DGB: All 4-Speed Automatic Transmissions
DGKS: 4-Spd. Automatic 42RE Transmission
DHAS: Lock-Up Torque Converter
DHFS: Quadra-Trac II On Demand 4WD System
DJJS: Dana 30/186MM Front Axle
DMEP: 3.73 Axle Ratio
DRKS: Dana 44/226MM Rear Axle
EAAC: All Engines
ERH: 4.0L Power Tech I-6 Engine
GBBS: Tinted Windshield Glass
GCBS: Front Door Tinted Glass
GEG: Deep Tint Sunscreen Glass
GEPS: Flipper Liftgate Glass
GFAS: Rear Window Defroster
GNAS: Rear View Day/Night Mirror
GNVS: Sun Visors w/Vanity Mirror
GTRP: Power Heated Mirrors
GXMS: Remote Keyless Entry
GXXP: Sentry Key Theft Deterrent System
HAAS: Air Conditioning
HGAS: Hood Insulation
HGDS: Deluxe Insulation Group
JAYS: Instrument Cluster w/Tach
JDHS: 230 KPH Primary Speedometer
JHAS: Var Intermittent Windshield Wipers
JHBS: Rear Window Wiper/Washer
JJAS: Cigar Lighter
JJBS: Dual Note Electric Horns
JKAS: Locking Glove Box
JKLP: Headlamp Leveling System
JKPS: 12V Auxiliary Power Outlet
JKYS: Power Accessory Delay
JPBS: Power Locks
JPDS: Power Windows, Driver One-Touch
JPTP: Power Front Driver/Passenger Seats
K4AS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
K5AP: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
KRSS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
KTSS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
KWSS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
LACS: Illuminated Entry
LAGS: Warning Chime
LBBS: Courtesy Lamps
LBCS: Glove Box Lamp
LBDS: Ash Tray Lamp
LCES: Rear Courtesy/Reading Lamps
LDAS: Underhood Lamp
LDBS: Cargo Compartment Lamp
LMJS: Halogen ECE Headlamps
LNJ: Fog Lamps
LPSS: CHMSL Lamp
LSAS: Security Alarm
MDAP: Front License Plate Bracket
MFZS: Bright Grille
MHAS: Black Windshield Moldings
MWGS: Roof Rack
NACS: European II Emissions
NFPS: 20.5 Gallon Fuel Tank
NHMS: Speed Control
PAW: Deep Slate Pearl Coat
QAWS: Dark Slate Pearl Coat
RAAC: All Radio Equipped Vehicles
RBLS: AM/FM Cass Radio w/Changer Control
RCES: Infinity Speakers
RDLS: Integrated in Rear Window Antenna
SBAS: Power Rack and Pinion Steering
SCL: Leather Wrapped Steering Wheel
SDAS: Normal Duty Suspension
SUAS: Tilt Steering Column
TBLS: Inside Mounted Spare Tire
TBWS: Full Size Matching Whl Spare Tire
TRPP: 225/70R19.5G All Pos Traction Tires
TZAS: Goodyear Brand Tires
WDSP: 16X7.0 Forged Aluminum Wheels
WLZC: All Aluminum Wheels
XEVP: Tow Eye Brackets
XJHS: Locking Fuel Filler Cap
XPFS: Protective Coating and Remover
YABS: Build To Export Mkt. Specifications
YGAA: Without Billable Fuel
Z6AP: GVW/Payload Rating
ZKFP: Spring - Left Front
ZKYP: Spring - Left Rear
ZYFP: Spring - Right Front
ZYYP: Spring - Right Rear
Николай Пименов вне форума
Старый 23.05.2014, 20:04   #667
silvermad
Спасибо огромное!!!
Старый 08.06.2014, 01:13   #668
Кутузов
Марка: пока нет
Здравствуйте, приобрел Jeep Cherokee 1993 года, ГИБДД на экспертизе арестовала машину, прошу пробить VIN 1J4FJ58L6RL452714
Последний раз редактировалось Кутузов; 08.06.2014 в 01:25. Причина: дополнение
Кутузов вне форума
Старый 08.06.2014, 02:18   #669
Николай Пименов
Вытащить с ареста не получится, только большие взятки (и экономически они бессмысленны). Смиритесь (у вас обычная перебивка номеров, вся Прибалтика этим занимается, как вы умудрились пойти на эту авантюру вообще??).
Расшифровки быть не может, такая машина никогда не выпускалась с заводов крайслер.
Старый 08.06.2014, 12:55   #670
Кутузов
Марка: пока нет
Расшифровки быть не может, такая машина никогда не выпускалась с заводов крайслер.[/QUOTE]
Спасибо, Вы подтвердили слова эксперта из ГИБДД, а я все же надеялся, что может какая-нибудь ошибка.
Кутузов вне форума
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
