Старый 08.01.2015, 16:55   #651
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Спаял...короче напруга кажет 6,67-6,68Вольт. при первом замере. через минутку еще раз замер сделал, уже 6,17-6,40 прыгает. как это???
Андрей150777 вне форума
Старый 08.01.2015, 17:11   #652
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Самоделка, схема из даташита на сайте производителя,
http://www.silabs.com/Support%20Docu...s/CP2102-9.pdf
обычный USB-UART, но с необычной возможностью задать нужную скорость порта.
Там на выходе контролера транзистор с открытым коллектором, так что преобразователи уровня и не нужны, его просто подтянуть резистором на пару килоом к питанию USB и на RX микросхемы завести. Никакой обвязки практически не требуется, все предельно просто. Вот примерно так.
AndrewAS вне форума
Старый 08.01.2015, 17:18   #653
Андрей150777
Марка: Были два
а теперь расшифруй...((((((((
короче 6,40 - 6,50 показывает, ниже не опускается. че за хрень? сначала 4,20 показывал, мало, щас 6,50 кажет - много, или нормально? Кто что скажет?
Старый 08.01.2015, 17:19   #654
AndrewAS
битрейт там никаким боком.. там программа всё сама задает,если не сможет ,то выдаст сообщение об ошибки.
Вообще тогда все просто, оказывается уже все сделали за нас ,
Помню в терминале пытался добиться получения правильных данных,
вот прописал битрейт и все получилось.
AndrewAS вне форума
Старый 08.01.2015, 17:31   #655
Piton
Аватар для Piton
Я то про свою прогу,а что там с какой то терминальной Х.З.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 08.01.2015, 17:55   #656
Rman77
Аватар для Rman77
Марка: Cherokee XJ `87 4.0L Renix МКПП AX-15 р/к 231 3-door
Уважаемые пользователи диагностики Реникс,или Константин Васильевич если Вам не сложно,расшифруйте пожалуйста график датчика синхронизации.Я так понял верхнее положение (0 на графике) 1-5-3 цилиндры, нижнее (-20) 6-2-4 ?? Подозреваю недержащие клапана (пики на графике лямбды) хочу определить в каком цилиндре.Спасибо заранее.
Rman77 вне форума
Старый 08.01.2015, 18:05   #657
Piton
Аватар для Piton
Это дело, лучше двухканальным осциллографом.
По проге может быть +- 1 цилиндр.
Piton вне форума
Старый 08.01.2015, 18:12   #658
Rman77
Аватар для Rman77
Добрый вечер Константин Васильевич, спасибо за ответ,к сожалению осциллографа нет, да и не достать.Если не сложно - периодические пики на лямбде - однозначно клапана? или есть варианты?
Rman77 вне форума
Старый 08.01.2015, 18:48   #659
Андрей150777
Марка: Были два
парни ну скажите что нибудь про вольты??? не много это? или где кося искать?
Старый 09.01.2015, 15:11   #660
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Rman77 Посмотреть сообщение
мне посмотреть сейчас нечем(операционка не та ).И где смотреть ?
Piton вне форума
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
