Старый 10.12.2014, 19:49   #611
Стоит, работает. Графиков пока нету.
Старый 10.12.2014, 20:14   #612
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
А лямбда какая использована? от десятки пойдёт или лучше импорт типа стандарда?))
И вот ещё что интересно - народ делает подстроечную схему для мапа, (нужная это вещь вообще?) и при подстройке ориентируется на дорогущий показометр, в зарубежной статье написано что можно подключить к сигнальному проводу вольтметр, а как на него ориентироваться если график лямды меняется практически мгновенно вверх-вниз?
Reichsbanner вне форума
Старый 11.12.2014, 00:33   #613
Лямбда стоит псевдотитановая, с тремя проводами Пришла к человеку типа на реникс заказанная, но оказалась циркониевой. Поставил потому что досталась бесплатно. Не скажу что прям все стало сказочно, но с ней лучше, чем без нее........
Старый 11.12.2014, 10:17   #614
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Насчет подстройки МАПа - на ТО прикольно было, когда снижались показания в выхлопе до околонулевых при снижении питания на датчике, тоже баловался такой фигней.
AndrewAS вне форума
Старый 11.12.2014, 10:34   #615
AndrewAS
У меня стоял переменный резистор в регуляторе, причем было сделано так, что бы в небольшом диапазоне изменялось..
Вот в такой был собран штуке -
Стояла на липучке.
Но, если все исправно, то нужды в такой штуке нет,
может единственное пригодиться при не штатном МАПе.
AndrewAS вне форума
Старый 11.12.2014, 20:40   #616
Reichsbanner
Понял, действую. Графики адаптера с лямбдой standard sg21 потом покажу.
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Ясно, а контроль за пропорцией смеси как-то осуществлялся, или просто работала штатная лямбда?
Старый 12.12.2014, 10:54   #617
AndrewAS
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Сначала нет, смотрел по ощущениям (лямбда работала постоянно),
потом стоял ШДК Innovate LC1 с показометром от ребят которые вазовскими январями вплотную занимаются (кто не скажу сейчас конкретнее).
LC1 эмулировал штатную лямбду на один канал для Реникса, а на второй выводил линейный сигнал ШДК для показометра (и второго контроллера впрыска затем).
Смесь регулировалась в довольно широких пределах, но баловство все это..
Стехиометрический состав смеси (14,7) на ХХ Реникс старается держать всегда, но с помощью подстройки МАПа, можно подвинуть например на 15,1 (пол литра сомнительной экономии на сто км).
Ребятки там делают это, что бы пёрло, но у них нет форсунок от ЗМЗ С ними, когда тапка в пол, Реникс наливает 11,8-12,2, что и так побольше чем рекомендованные 12,8
Я бы не парился с этой штукой, сам снял за ненадобностью.
Но если все таки желание есть поэкспериментировать, то по своим наблюдениям,
мне достаточно было понизить напряжение питания на МАПе на 0,3 вольта, что бы машина ехала так же и не было малейших претензий на ТО по выхлопу, (состав на ХХ был 14,8-15,1).
Для этого можно разорвать цепь питания (крайний провод) и поставить диодик типа 1N4001 - 1N4007 (на нем как раз упадет 0,3 вольта) и выключатель ему параллельно, что бы включив вернуть все как было.
Сбрасываем контроллер (я поставил предохранитель под рулевой колонкой), обучаем в штатном режиме, и затем размыкаем выключатель и смотрим, что поменялось
Потом выкидываем все это, (пьем пиво/соки) и думаем, зачем и нафига я туда полез
AndrewAS вне форума
Старый 12.12.2014, 12:28   #618
А как обучить реникс в штатном режиме?
Старый 12.12.2014, 12:39   #619
AndrewAS
Да как обычно ))
Под штатным имел в виду с отключенной штукой для МАПа, т.е. без модификаций.
AndrewAS вне форума
Старый 12.12.2014, 15:17   #620
Михаил Провоторов
Аватар для Михаил Провоторов
Марка: JEEP Cherokee
Люди подскажите а кто и где в москве может диагностику сделать?
Михаил Провоторов вне форума
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
