Старый 09.02.2014, 10:11   #611
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
а чем ножницы плохи? вот подумал на досуге и понял что в системе где между колес жесткая палка машина обязана рыскать по дороге, вот представим что мост прыгает на дороге типа стиральная доска, при лифте те при том что верхняя тяга стоит под углом к горизонту получается что она при ходе моста вверх тянет правое, а через тягу нижнюю и левое колесо тянет вправо, при ходе вниз соответственно влево, те два жестко связанных колеса все время виляют влево вправо с некоторой амплитудой а если колеса не штатные и тяжелые развить шимми не составит труда, при этом наезд одним правым колесом на препятствие эффект тот же будет.
в варианте с ножницами переезд лежаков сопровождается одинаковым расхождением обоих колес а при ходе моста вниз схождением ( в силу того что тяги одинаковой длинны и примерно одинаковым углом к горизонту) , те машина не пытается повернуть то в одну сторону то в другую как в случае с виджеевской схемой.
при расположении тяг горизонтально как это сделано в заводском варианте рысканий и прочего практически не будет тк изменения угла тяги и соответственно расстояния от сошки до кулака не значительны , в таком варианте виджеевская схема не хуже ножниц, а вот даже в немного лифтованном авто у которого и ход подвески увеличился она проигрывает "ножницам"
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 10.02.2014, 00:44   #612
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
По моим ощущениям на штангой схеме рулевой XJ - машину приходиться ловить на трассе при прохождении неровностей, ям, подскоков.... В отличии от рулевой с стабильным развалом как на WJ. Но верхнюю тягу нужно делать по возможности горизонтально. И по возможности панару тоже ближе к горизонту.
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 10.02.2014, 01:32   #613
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
панара при этом мост тоже двигает
если панара и тяга от сошки параллельны и равнодлинны то колеса не подруливают
Хасковод вне форума
Старый 16.04.2014, 22:43   #614
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Вроде просмотрел все 62 стр.-не нашел-я так понимаю для переноса тяг на WJ нужен наконечник на кулак(верхняя тяга соответственно) от праворукой машины(изгиб в другую сторону)...Теперь вопрос-номер на леворукий оригинал 52088461, на праворукую какой номер?! Очень нужно, помогите добрый люд.
Все остальное(втулки, расточка, допуски, размеры)ясно...
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
Последний раз редактировалось DYH; 17.04.2014 в 00:11.
DYH вне форума
Старый 17.04.2014, 06:51   #615
SVR
Сообщение от DYH Посмотреть сообщение
52088512
SVR вне форума
Старый 17.04.2014, 07:15   #616
DYH
Аватар для DYH
От спасибо!
DYH вне форума
Старый 18.04.2014, 14:56   #617
Змей Гарыныч
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Не скромный вопрос, а куда перемещается демфер после переноса рулевой тяги на верх на ВЖ ? Можно картинку ?
Змей Гарыныч вне форума
Старый 03.05.2014, 14:45   #618
у мну... так на городском чирке !....
Старый 03.05.2014, 14:49   #619
volgarik34
Аватар для volgarik34
а в полном виде авто для поездок в супермаркет,можно?
volgarik34 вне форума
Старый 03.05.2014, 15:07   #620
в супермаркет я езжу редко , всё както мелочно из дикси,пятёрочки и т.д. или в ларёк сдаю пустые бутылочки и на них постоянно покупаю-обновляю ...... 35-е колёса !
а на этой в раскачку и подиагоналке ....за шавермой или суши !
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
