#601 |
#602 | |
правда тяга рулевая от ежа.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#603 |
#604 |
Сверлил кулак сверлом под диаметр почти достаточный для посадки втулки, потом разворачивал развёрткой для получения качественного и ровного посадочного, потом прессовал туда втулку струбциной. Втулку точил с грибком(кантом) толщиной 2мм, грибок потом обваривался полуавтоматом по кругу к кулаку. Стоит около месяца. На верхнюю тягу к кулаку нужен наконечник от праворульной машины - у него выгиб в другую сторону. Наконец то рулевая тяга встала почти в стоковое положение - теперь руль на лежаках не дрыгается и на рельефе ни чего не подруливает - кайф, и ни каких тюненых сошек
за много денег!PS Если что, то кулак очень мягкий как оказалось, я парился где взять кобальтовое сверло конское - оказалось просверлил обычным дешёвым, нужно только обороты поменьше и охлаждать иногда, а так сверлится очень легко. Диаметр посадочного под втулку у меня получился 20мм. Последний раз редактировалось Artery; 05.02.2014 в 12:30. |
#606 |
Марка: Был и нету
А это под какие наконечники?
Люблю свою машину.. |
#607 |
Я делал под штатные, но если что то чертёж к наконечникам не привязан - размеров конуса нет, я токарю давал наконечник как образец, если очень нужно, то можно снять с пальца размеры и проставить, но думаю по образцу точнее будет.
#608 |
Марка: Был и нету
Понял, у меня лежат какие то огромные. Те что 12974 и 12975, только я лимфёрдер взял. Пля, я их когда увидел мысль пришла одна: "раз и надолго"..
#610 |
Марка: гранд чероки 5.2
нужна помощь по установке кулаков от wj на zg!!!
какая нужна толщина проставки между кулаком и ступицей? я так понял что четверть дюйма,тоесть 6,3 мм,можно ли сделать 6мм? и кто как ее делал какие тормозные диски можно поставить без пересверловки отверстий??? будет ли работать ABS? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!! |
