Старый 09.02.2014, 17:37   #591
yakobson
Аватар для yakobson
три раза такое было....2 раза маслонасос проточка не помогла, замена решила, один раз закупорка системы охлаждения...регулярно такие симптомы случаются при низком уровне масла
коробку когда другую ставил - систему продувал, говна особо не было. Другая коробка ездит нормально с этой системой, значит это можно пока отбросить.
Саш, а как определить, что маслонасосу хана? Есть какие-то размеры, допуски, признаки? Я его разобрал да собрал, посмотрел, все чистое.
Или просто менять на заведомо рабочий?
А гтр надо отправлять в капиталку, как считаешь?
Кит, наверное, в любом случае заказывать с фриками и сальниками, так?
yakobson вне форума
Старый 09.02.2014, 17:41   #592
alekssandr
там внутри выработка была...бублик лучше сделать, кит конечно лучше полный...не на б/у же собирать...
alekssandr вне форума
Старый 09.02.2014, 18:02   #593
yakobson
Аватар для yakobson
Вот мой насос выработки или стружки внутри не увидел.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=36473&page=54
Спасибо, Александр.
Тогда буду заказываю кит.
yakobson вне форума
Старый 09.02.2014, 18:49   #594
yakobson
Аватар для yakobson
Не пойму чем первые два комплекта отличаются друг от друга.
Какой лучше заказывать?
http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=500&num=1
П.С. посмотрел цены на железо и охерел, хорошо, что мне не надо ничего из этого.
yakobson вне форума
Старый 09.02.2014, 19:06   #595
alekssandr
там что? борозды?
Старый 09.02.2014, 19:31   #596
yakobson
Аватар для yakobson
потертость есть, но рукой не ощущается. разобрал еще раз и отфотал
криминал?
yakobson вне форума
Старый 09.02.2014, 19:33   #597
alekssandr
если рукой не чувствуется, то нет
Старый 09.02.2014, 19:35   #598
yakobson
Аватар для yakobson
спасибо. пойду соберу обратно
yakobson вне форума
Старый 09.02.2014, 20:16   #599
gunner
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ'96 5,2/44/249 лифт
парни подскажите как правильно залить масло в коробку после снятия коробки и продувки радиатора.
Через щуп я понимаю что залить, а как правильно систему заполнить?
gunner вне форума
Старый 09.02.2014, 20:38   #600
yakobson
Аватар для yakobson
лей до уровня на "нейтрале" на заведенной.
yakobson вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
