Старый 20.07.2019, 11:19   #51
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Пофигу какие провода,дело религии.
Это не так.
Сошлюсь на старинные, имеющиеся в открытом доступе источники:
"...Провода высокого напряжения типа "Бужикорд" имеют распределённое сопротивление, снижающее ралиопомехи." Автомобиль "Жигули", издательство "Досааф" СССР, 1974г, стр257;
"...Наряду с установкой подавительных резисторов применяют высоковольтные провода с высокоомным (15-40 кОм/м) распределённым сопротивлением." Электрооборудование автомобилей. Москва, "Транспорт", 1973г, стр 278.
Добавлю, что телевизионные высоковольтные провода для питания кинескопов короткие, а распространённые телевизионные кабели с волновым сопротивлением 50...75 Ом имеют изоляцию, которая не обязана быть рассчитана на типичные напряжения для высоковольтных цепей искровых систем зажигания 10...20 кВ.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 20.07.2019, 15:57   #52
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
про это я даже и не думал , кому в голову придет такое ? я спросил про именно кинескопные высоковольтные провода , на импортных тдкэсах есть достаточно длинные кабеля 60 - 70 см
spec3202712 вне форума
Старый 20.07.2019, 16:06   #53
spec3202712
списался с одним китайцем с али , торгует только кислородниками , он просит фото и ОЕМ номер , фото на автограде темное и не четкое , джип в отъезде , гугл обрушивает море фоток и номеров выбрать практически не реально , здесь же на каком то форуме нашел , что родной это 4713639 , это ОЕМ номер? и фотка там есть , правда без разъема , кто обладает 100 проц информацией ?Спасибки! Только что нашел , вот это https://drive.google.com/file/d/19Mb...ew?usp=sharing я так понял они все титаны и полная замена? чуток подредактирую, пока лопачу интернет ,походу ту только два подойдут , может ошибаюсь 4713639 и стандарт 21 , поправьте если ошибаюсь
Последний раз редактировалось spec3202712; 21.07.2019 в 00:24.
Старый 20.07.2019, 17:16   #54
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Ну, вот лично моё мнение,что весь новодел-дрянь. Можешь пока отложить эти думы о лямбде,я езжу без неё,хоть и лежит купленый новодел года два.Реникс по факту и без неё ездит,расход чуть больше.Вот темка про лямбду https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=83555&page=2
EL GOLFO вне форума
Старый 21.07.2019, 08:05   #55
yurgis99
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
В 2016г в Академии+ я купил комплект высоковольтных проводов Standard 1181 руб.
yurgis99 вне форума
Старый 22.07.2019, 13:59   #56
spec3202712
не хочу попросту трындеть и философствовать , согласен с тем что покупать нужно то что невозможно сделать или восстановить , я рожденный в СССР и вроде руки прямые , использую то что под рукой ,поэтому и был задан вопрос о ВВ кабеле , плюсы того что нулевки надежнее чем кабеля с распределенным сопротивлением по механическим и температурным соображениям , соответственно и искра стабильнее , соответственно и пропусков меньше итог двигла работает не дергаясь как умолешонный и перегрева не должно быть , к тому же все это влияет на расход топлива (топливо не вылетает в трубу попросту) , вот и хотелось бы узнать есть ли минусы при применении нулевок , у знающих форумчан .А купить можно ВСЕ , но кайф доставляет решение проблемы не ординарным путем , естественно малой кровью и отсутствием отрицательных последствий . Еще раз сорри за офтоп
Старый 22.07.2019, 20:38   #57
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
У них сопротивление близкое к нулевому, если что.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 22.07.2019, 23:58   #58
spec3202712
Сообщение от BORQ Посмотреть сообщение
да в курсе я этого , вопрос в том можно ли применить эти ВВ кабели в джипе XJ 88 года с системой реникс и какие могут быть последствия , типа прогара бегунка или выхода из строя ВВ выходного блока или ещё чего ???
Старый 23.07.2019, 06:50   #59
yurgis99
Температура под капотом близка к 100 градусам, что выдерживает изоляция как штатных проводов, так и проводов для кинескопов; провода не подвергаются существенным перегибам, поэтому их механическая прочность может быть невысокой, что подтверждается применением в ВВ проводах неметаллических жил. Ваши соображения по поводу расхода топлива, перегрева и.т.п. как мне кажется надуманы. Разумеется, если Вам хочется применить кинескопные провода, заморачиваться с изготовлением и подключением к ним свечных наконечников наконечников и колпачков-воля Ваша, но на мой взгляд это просто нецелесообразно
yurgis99 вне форума
Старый 23.07.2019, 18:38   #60
Piton
Аватар для Piton
Ещё раз применяй любые,ибо у тебя в трамблере уже резистор сидит в виде
подпружиненного переходника от центрального провода к бегунку.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
