Старый 21.04.2019, 10:26   #51
star trooper
Аватар для star trooper
Марка: ZJ 5.2, 1997г.
5.40 мало чем отличается от 10.40. нужно 5.30
Залил 5w30, ничего не поменялось.
star trooper вне форума
Старый 21.04.2019, 22:05   #52
жип
Аватар для жип
давай видео холодного и горячего мотора с этой же камерой, сравним
жип вне форума
Старый 03.05.2019, 08:54   #53
star trooper
жип, сорри, что долго не выкладывал, некогда было :(
В общем, два видео на один телефон, первое - запуск на холодную, второе - запуск сразу после поездки, т.е. на горячую. На втором видео при самом запуске звук слышно, потом он становиться гораздо тише.
Старый 03.05.2019, 12:38   #54
жип
Аватар для жип
сравнил видео . стало тише. почти не слышно. на первом видео с первой стр слышно отчётливо
жип вне форума
Старый 03.05.2019, 12:41   #55
жип
Аватар для жип
давление масла держит? тогда ездий и не парься. масло сработается будет ещё тише. жиже не вздумай лить
жип вне форума
Старый 03.05.2019, 20:26   #56
Floozy
Аватар для Floozy
Марка: 5.9
скорее всего большой зазор на какой то шатунной шейке.
Floozy вне форума
Старый 04.05.2019, 05:10   #57
star trooper
жип, давление масла в норме.
Старый 05.05.2019, 16:01   #58
Alexey F
Аватар для Alexey F
Марка: Cherokee XJ, 1992г.в., 4i AMC 242 (MX) 184 л.с., АКПП, рк 242J
Год назад купил XJ 1992 г.в., 4 л., 6 цилиндров (MX)? 184 л.с.
Похожий звук в районе задней части коленвала. Была течь заднего сальника коленвала, заменил на новый, но через пол года снова масло подтекать стало, хоть пока и не сильно.
Звук однородный, не меняется от степени прогревания движка и марок масла.
Хотелось бы знать, что это может быть и к чему готовиться.
У кого подобное было?
К мотористам ехать пока не вижу смысла, т.к. смогут объяснить только после разбора движка, а это на долго. И говорят, что не стоит "париться" пока движок не стуканет вдруг. А от таких мотористов бежать хочется.
Alexey F вне форума
Старый 05.05.2019, 16:05   #59
Поршень треснул. Дорестайл тоже трескается.
Старый 05.05.2019, 18:33   #60
Alexey F
Аватар для Alexey F
Шестой цилиндр и еще какой-то (4-й или 5-й) менял предыдущий хозяин. В моем случае думаю вкладыши остались старые, может где зазор. На шестом цилиндре для замены заднего сальника откручивали шатун, так на вкладыше царапина, значит их не меняли, ну и у меня новых вкладышей не было, тем более какой размер брать не знаю.
Alexey F вне форума
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
