Старый 28.07.2017, 22:33   #51
ам-ам 5.9
Аватар для ам-ам 5.9
Марка: Cherokee 5.9 1998
вот и я не зарабатываю 120 за неделю работы, хотя и работа .....
буду думать чё делать
8-910-917-98-двадцать пять
ам-ам 5.9 вне форума
Старый 04.08.2017, 13:31   #52
ам-ам 5.9
ПОМОГИТЕ! Машина не запускается
Перед этим какбуд то подтраивала а вчера не успел остановиться перед домом заглохла на ходу больше не запускалась. Сегодня утром попробовал запустить нихера-насос работает, все крутит.
Просветили ELM высветились ошибки
- Р0138- сигнал с кислородного датчика закороче
- Р0720- низкий сигнал с датчика скорости автомобиля
- Р1682- эту ошибку расшифровать не удалось, смотрел в библии вот сдесь http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...odes_obdii.htm
на приборке ничего не загарелось
Последний раз редактировалось ам-ам 5.9; 04.08.2017 в 13:33.
Старый 04.08.2017, 14:05   #53
barracuda
Аватар для barracuda
что нету искры или топлива?
жужжащий бензонасос не показатель работоспособности.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 04.08.2017, 16:07   #54
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
предположу что P1682 это Charging System Voltage Too Low
смотреть сначала в подкапотном наличие и давление топлива в рампе , потом искру на свече.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...hrome&ie=UTF-8
Последний раз редактировалось Solarcat; 04.08.2017 в 16:09.
Solarcat вне форума
Старый 04.08.2017, 17:15   #55
ам-ам 5.9
а эти ошибки могут повлиять на запус
как в гаражных условиях проверить давление в рампе и искру?
до гаража 200м и доехать не могу
Старый 04.08.2017, 19:02   #56
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Ну уж искру то проверить проще пареной репы )))и гараж не нужен ))
запорожца чтоли в семье не было ?))
Бери свечу из запасов.скидывай провод ВВ..вставляй свечу и прислони к массе..крути стартёр..и так со всеми..
А если маслает но не заводит ..может датчик хх наелся(ты менял его?) Или дпкв...хотя искру проверь первым делом.
Последний раз редактировалось rennfahrer; 04.08.2017 в 19:06.
rennfahrer вне форума
Старый 04.08.2017, 19:13   #57
ам-ам 5.9
не запорожца небыло, 2104 была, думал метода другая.
Датчик ХХ не менял, снял его он весь в саже.
Где дпкв находится?
на другом форуме пишут что может лямбда на катализаторе
Старый 04.08.2017, 19:32   #58
rennfahrer
Не было запорожца ? Ты счастья не познал )))
Первая лямбда может..она за смесь..но наврядле не даст заводить..
Мне кажется что датчик хх накрылся..у меня так же было..маслал стартёром.а завести не мог...
Но это было бы самым простым из бед..поставь подменный если есть где взять..мытьё этого датчика не всегда спасает..скорее это самоуспокоение чем решение проблемы с ним
Старый 04.08.2017, 19:50   #59
rennfahrer
А..и клеммы акб проверь..если рассыпались...то может не завестись..во я мучился..минусовая развалилась в руках...см в б.ж.
Старый 04.08.2017, 22:35   #60
ам-ам 5.9
с клемами порядок а вот когда снял ДХХ то он весь в саже черной как и заслонки. Промыл ABRO для отчистки карбюраторов, завтра придет лямбда задняя и ВВ провода. Если не поможет то на очечреди ДХХ
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
