Старый 03.06.2011, 21:52   #51
venom33
Аватар для venom33
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Может я повторюс, но по опыту скажу, что через сальники клапанов такого жора масла не встречал, компрессия показатель относительный, скорей всего кирдык маслосъёмным кольцам. Ты раскоксовку пробовал делать?
а раскоксовку боюсь залили один раз в ниссан терано и завели его ,он пработал 1 мин и в двигле чего-то счелкнуло . как показало вскрытие откололся один поршень но в 2ух местах жаль фото не осталось! но терано 93 г а этот 02 пока жалко!.
Последний раз редактировалось venom33; 05.06.2011 в 19:01.
venom33 вне форума
Старый 24.08.2011, 01:22   #52
HGray
Марка: niva
В новогодние каникулы поменял колпачки. Менял в белоруссии, у себя на родине, а то тут ценники как в голивуде, планки у всех посрывало. Колпачки все как один были деревянные и руками не сжимались, с клапанов снимались без усилий и при надевании падали до упора под собственным весом. Головы не снимались, чтоб клапана не падали подводились поршня в каждый котёл. Держать воздухом мастер отказался, аргументировав это тем что места мало и закручивать переходник в свечное отверстие будет не удобно. Отчасти я с ним согласен. Ещё пришлось кондей стравить, ему трубка на компрессоре очень мешала. Работал он 2 рабочих дня, не могу сказать отрывался или нет, я не всегда присутствовал. Заодно я заменил и свечи. За работу взяли с меня 180$. Направляющие клапанов сказали все в идеальном состоянии ни чего не шатается, на распредах задиров нет. "Пластилин" на клапанных крышках был, но в не критичном количестве, по виду, на мой взгляд двиг был чистый. Цепь и её причендалы сказали как новая, что странно, подозреваю что её меняли до меня. Косяк конечно сделали, как же без него забыли 3-ю форсунку подключить и его на бензине колбасило, после прогрева переходил на газ и всё пучком, было мной вычислено и устранено. Проехал уже около 3000км, побуксовал пару раз хорошо, масло не жрёть ваащэ! Залита полусинтетика ZIC 5W30. Пробег 200000 миль. Каты вырезаны мной год назад, раньше выхлоп вонял очень паскудно, теперь воняет среднестатистически, как у всех машин. Кстати не смотря ни на что, ещё до замены колпачков техосмотр я прошёл без проблем, думал что СО не прокатит
А распред вал снимал? что бы колпачки поменять. Если да, то по каким меткам выставлял цепь?
Что бы башку снять - переднюю крышку снимать?
HGray вне форума
Старый 24.08.2011, 08:03   #53
Сергей2-07
Марка: jeep cherokee
всем привет! я тоже готовлюсь к вскрытию двигла, масло любит покушать, на 1000-1:1,2литра. дыма вроде тоже не видно, но масло убывает..разориться можно думаю сразу поменять кольца так как компрессия в трех целиндрах по 9, а в одном 7,5 вообще, да и пробег уже почти300000км, может его воообще не делали... буду надеяться, что после ремонта усе будет
чирок93г, 2,5
Сергей2-07 вне форума
Старый 24.08.2011, 08:57   #54
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
Распреды конечно снимались. Метки если память не изменяет они свои поставили и по ним же и собрали. Бошки не снимались. Передняя крышка тоже, ибо антифриз не сливался, а помпа на ней.
Старый 02.09.2011, 11:36   #55
venom33
Аватар для venom33
Вот решение проблемы.Помогла капиталка: кольца, вкладыши, гидрики, прокладки ,колпачки, сальники, выпускной коллектор ,масло, антифриз в районе 40-ка с копейками помоему все если чего не упустил
работа: щлифовка головок 14т одна,замена колпачков 12т замена колечек и вкладышей 25+- пока так, что вспомнил. Итого 105+ по мелочам еще 5 точно наберется!
venom33 вне форума
Старый 02.09.2011, 12:43   #56
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
жестко.....
Банкир вне форума
Старый 02.09.2011, 13:36   #57
Никита
Аватар для Никита
перебор явно, при капиталке 12 за маслосъемные и 14 шлифовка головы, там цена 2 тыс шлифовки за голову.
Да и кольца и вкладышы менять за 25 ахтунг
Никита вне форума
Старый 02.09.2011, 14:02   #58
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
МНЕ называли цену в 70тр с работой и зап частями
Банкир вне форума
Старый 02.09.2011, 14:03   #59
борян
что вы называете шлифовкой головы-терануть на шлиф.круге?
борян вне форума
Старый 02.09.2011, 14:23   #60
venom33
Аватар для venom33
Нет отдают в механнику там шлифуют ,после собирают притирают итд это с разборкой + сборкой +установкой!
venom33 вне форума
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
