Старый 19.04.2011, 18:52   #51
Запорожец
Марка: пока нету
По моим данным на вашей машине должен стоять VP36, отличающийся от того, который по вашей ссылке, и должен стоять там клапан остановки двигателя. такое чувство, чтоя совсем про другой насос рассказываю.
Угол меняется-не значит, что правильно.
Проверить установку насоса по углу часовым индикатором со спец приспособлением по мануалу.
Считайте маркировку на вашем насосе. если есть возможность сфотографируйте насос.
Последний раз редактировалось Запорожец; 19.04.2011 в 18:55.
Запорожец вне форума
Старый 19.04.2011, 18:55   #52
-Илья-
сегодня попробую сфоткать, и завтра съезжу на сервис пусть снимают, дефектуют, собирают, выставляют.
запарился с этим насосом.
-Илья- вне форума
Старый 19.04.2011, 18:58   #53
Запорожец
Марка: пока нету
Должен вроде стоять такой. 3-электромагнитный клапан остановки дизеля.
Старый 19.04.2011, 19:05   #54
-Илья-
сегодня выкручу этот клапан и посмотрю он или нет и попробую сфоткать
-Илья- вне форума
Старый 19.04.2011, 19:18   #55
Запорожец
Марка: пока нету
У вас кстати в диагностической карте написано-сенсор рейки, и напряжение показывает, а при клапане-дозаторе никакой рейки нет, так что это должен быть клапан отсечки. Клапан не выворачивайте, сфотографируйте насос.
Старый 19.04.2011, 19:22   #56
-Илья-
я просто собрался minns-ом почистить топливную систему ну и заодно доступные сеточки прочистить в насосе а под этим клапаном вроде сетка должна быть...
-Илья- вне форума
Старый 19.04.2011, 19:34   #57
Запорожец
Марка: пока нету
Короче, если вся эта возня ни к чему не приведет, могу попробовать за решение проблемы взяться я. Надо только разобраться, чем можно подключится к блоку управления, ведь KTS у меня нет.
Старый 19.04.2011, 19:41   #58
-Илья-
Вы из Минска? тут хочется не только решить проблему но и отрегулировать насос чтобы работал правильно и заодно форсунки проверить и оттарировать.
-Илья- вне форума
Старый 19.04.2011, 19:51   #59
Запорожец
Марка: пока нету
Я в лучшем случае проблему смогу только определить, но решить только то, что не требует спецоборудования. У меня стендов нет. Если сервисы проблему не решат, то через месяцок можно попробовать-замерить напряжения, углы опережения, проверить проводку и т.п.-то что можно сделать, не разбирая насоса, а дальше видно будет, что с ним делать. А пока ищите сервис.
Старый 19.04.2011, 19:56   #60
-Илья-
ок, спасибо, я сегодня заказал адаптер для подключения к OBD2, должен через несколько недель придти.
а пока по сервисам поскитаюсь...
завтра отпишусь что скажут.
-Илья- вне форума
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
