#51 |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Я грунтом цинковым покрывал перед сваркой, но он конечно выгорел. Но не думаю что вода туда попадет. А снаружи все герметиком промазано. Несколько лет эта конструкция точно будет держать. А перед порога обварен весь на усилитель. Пороги после окраса залью мовилем. А так можно отверстие просверлить в арке и туда залить мовиля. Но я думаю это перебор
#52 |
В эти выхи ничего не успел, другие дела были. Снял пластик салона, подварил немного арку и помыл ковер багажника на мойке . Нужно будет в багажнике заварить одну дырку с ладошку, рядом с калосборником. Ковер немного отмылся, но грязи с него стекло кучаааа. На переднем пролита отработка, школота постаралась. Ковер на перед подарил Терминатор с нашего форума.
#53 |
Масло чем отмывал
#54 |
#55 |
Ковер бы не разьело....Фери пробуй
#56 |
Доварил арку, подварил днище в углу. Положил сытый ковер в багажник, чисто. Выбросил салонный, сохнет шумка сейчас в ногах пассажира. Пролил антикором места ржи. Нашел ржу под селением, залил антикором, потом латку сделаю.
#57 |
Форум совсем не читают, без внимания оставить второе фото. На мой взгляд лучше не делать совсем, чем делать так.
#58 |
Там же все просто,лист ровный снизу и стойку вертикально продлить . И несколько сварочных заклёпок.
Зачем кусками наваривал?
#59 |
Нет возможности сутками проваривать машину) На дне ровный лист приварен по периметру, прихвачен с днища ещё, сверху соответственно ещё кусок от стойки приварен. А в чем проблема, варю идеологически верно, латками из передних крыльев этого же джипа, в швах цинковый грунт, герметик, краска, антикор. Эта машина же не на выставку. Сгнить не сгниет уже в этом месте )
Машина будет гонять по лесам Последний раз редактировалось Blindajnik; 16.08.2019 в 10:15. |
