Старый 01.06.2016, 13:24   #51
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это трос блокировки селектора АКПП, что бы снять с положения парк, надо нажать тормоз, бочонок это электромагнит, соленоид, он дергает за трос. Эта цепь штатно никак не влияет на работу мозга, если конечно что то там не напридумали уже сами.
Степаныч вне форума
Старый 01.06.2016, 13:41   #52
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Лягушка, баченок и на junktion block на серую фишку, контакт верхний левый это номер 8. Какого спрашивается рожна? Когда цепь сомкнута на землю, бензонасос молчит. Почему раньше всё работало? Разбирать баченок? Кстати селектором трос двигается как положено.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 01.06.2016, 13:44   #53
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Степаныч, А, т.е. жмёшь тормоз и он разрешает перевести селектор? Ни кто вообще там не лазил ни когда. Всё работало, потом перестало. Почему? Лягушку новую ставлю даже, насос молчит, педаль нажал тормоза заработал, завел и тормоз отпустил, всё, заглох.
Zoltrix вне форума
Старый 01.06.2016, 13:47   #54
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Кстати у меня зажигание включаешь и тормоз можно не нажимать, что бы селектор перевести, просто кнопку нажал и переводи. А вот на заведенном не помню как.
Zoltrix вне форума
Старый 01.06.2016, 14:03   #55
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По штату положено так: В первом положении ключа, когда руль разблокирован, но зажигание не включено, то кнопка селектора нажимается свободно, при следующем положении ключа селектор без нажатия педали тормоза уже не сдвинуть с паркинга, кнопка заблокирована. Об этом даже есть надпись с пикторамой на крышке рычага селектора.
Степаныч вне форума
Старый 01.06.2016, 14:20   #56
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Все таки видимо придется вытаскивать всю косу(( Так жалко родную изоленту разматывать, но что поделать. Надо же удостовериться, что сплавившийся провод на лягушке в косе не намотал на себя еще чего. А уж потом буду дальше думать. Вот блин намутили. Зла не хватает!
Zoltrix вне форума
Старый 01.06.2016, 14:23   #57
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
Возможно PCM думает что у тебя включена передача и поэтому не дает завести без нажатой педали тормоза. Видимо сигнальный провод от селектора АКПП сплавился с землей.
hazard вне форума
Старый 01.06.2016, 14:42   #58
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
hazard, Ну как бы бензонасос вообще не срабатывает, и почему если нажал педаль, насос сработал, завёл, тормоз отпустил и машина заглохла? А вот с удалённым контактом который как бы в нормальных условиях и должен быть замкнут на землю - всё работает кроме круиза.
Zoltrix вне форума
Старый 01.06.2016, 14:50   #59
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от hazard Посмотреть сообщение
Ему пофигу на тормоз и положение рычага АКПП. Блокируется завод только стартером, от концевика парк-нейтраль.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.06.2016, 15:06   #60
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, Что предлагаешь? Вскрывать всю косу вторпедную для начала? Ведь я кз не найду мультиметром. Если оно конечно есть, в чем я серьёзно сомневаюсь, но не проверив не узнаешь.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 01.06.2016 в 15:11.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
