Старый 10.12.2015, 15:45   #51
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
очень трудно
Не очень.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.12.2015, 16:27   #52
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
Не очень.
я руль разобрал, вывел два провода от кнопок, как раз разница в сопротивлении ,на улитке провода не записал-ща бы помогло!
matruha вне форума
Старый 10.12.2015, 16:37   #53
TheTERMINATOR
Выше на схеме все есть.
Старый 10.12.2015, 17:10   #54
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Объясните дауну. Кнопки очень трудно привязать к новой магнитоле? Для меня это немаловажный вопрос при её замене.
Если в магнитоле предусмотрено подключение проводного дистанционного управления и она имеет адаптивный интерфейс, то надо переключить провода, соединяющие кнопки на руле со входом ВСМ и массой, на соответствующий вход магнитолы.
Каждой кнопке соответствует свое сопротивление, которое при ее нажатии будет подключено ко входу дистанционного управления магнитолы.
Для того, чтобы магнитола правильно отрабатывала нажатую кнопку, необходимо провести ее обучение.
Как проводится обучение обычно описывается в инструкции к магнитоле.
Если вход у магнитолы не адаптивный, используются дополнительные интерфейсные модули.
Если входа на магнитоле нет вообще, тогда только хирургическое вмешательство в ее внутренности.
Manfred вне форума
Старый 10.12.2015, 17:46   #55
yakobson
Аватар для yakobson
Проще тебя в магазин взять с собой, Николай))
yakobson вне форума
Старый 10.12.2015, 23:47   #56
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Вот так выглядит схема дистанционного управления ZJ 96г
Вложение 104065
От кнопок до BCM (разъем 241) сигнал аналоговый, от ВСМ до магнитолы - по шине СCD, т. е. цифровой.
это надо было ответить не мне
Добавлено через 41 секунду
не совсем верно!
повторюсь, например SWI-X1
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от matruha Посмотреть сообщение
надо один средний провод в разъеме (вроде средний) разорвать, чтобы в бодик не шло лишнего, масса на магнитоле и так есть...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.12.2015, 09:28   #57
TheTERMINATOR
Не факт, что магнитола второй контакт управления с руля на массу сажает. Часто, на разьеме головы есть три провода на руль. Надежнее, второй провод с руля от земли оторвать.
Старый 11.12.2015, 15:32   #58
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
не совсем верно!
Это просто дополнение к написанному.
Если на магнитоле есть инфракрасный порт, можно и SWI-X1, учитывая что:
1) Работает со всеми автомобилями, оборудованными "резистивными" (не CAN) кнопками на руле.
2) Программируется для любых головных устройств, которые комплектуются пультом ДУ или совместимы с ним (программирование происходит с пульта ДУ головного устройства).
3) Позволяет управлять как проводным способом – через разъем mini-jack, так и через ИК-порт (для головных устройств, не имеющих разъема mini-jack).
Manfred вне форума
Старый 12.12.2015, 00:15   #59
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ты говоришь про встроенную функцию SWC, а он про отдельный блок... (я тоже про отдельный блок)
и на моей магнитоле 1 провод ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.12.2015, 08:19   #60
TheTERMINATOR
Изначальный вопрос уже подразумевает, что на новой голове есть поддержка управления с руля.
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
