Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Приветствую уважаемые! Мотор 4Л, виджей. Каты деградировали и появилась ошибка о низкой эффективности оных. Элм показал что график второй лямбды не отличается от первой. Вкрутил обманку и теперь график второй лямбды равен прямой линии и появилась ошибка 138. Вопрос - может дырку в обманке увеличить? Или плохой контакт?
...ошибка 138 означает что слишком много СО или мало?
вопрос - может появится ошибка 138 если дырка в обманке мала? Или при такой ошибке нужно искать, где пропал контакт или новую лямбду? Последний раз редактировалось sali_s; 19.03.2017 в 09:41. |
Поставил без обманки. Ничего не изменилось. Т.е. выходит на нормальный режим после 10 мин. Похоже подогрев не работает, хотя тестером звонится 5-6ом.
...появилось желание ампутировать полностью, поэтому вопрос - 1. если поставлю диод, как описывают выше, то РСМ не заподозрит неладное? Типа сигнал не меняется и т.п.? Есть такая ошибка P0139-1/2 O2 SENSOR SLOW RESPONSE, яндекс-перевод ;Датчика кислорода напряжение сигнала переключения снизу 0.39 вольта для выше 0.58 вольта и обратно меньшее количество раз, чем требуется. Есть длительный положительный опыт? 2. какой номинал резистора вместо подогревателя поставить? Последний раз редактировалось sali_s; 06.04.2017 в 15:07. |
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7 Limited, federal emission( был до этого Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997)
Доброго дня. WJ 4.7 federal, с 2 лямбдами.
Машину покупал когда, лямбды были срезаны, вместо первой стояла заглушка, а дырку от второй на трубе глушака не обнаружил вообще. Купил и заменил первую лямбда, ошибка по ней пропала. По второй ошибка. Теперь хочу обмануть комп что вторая лямбда нормальная. Подскажите плиз, как это сделать |
Дело в том, что катализатора нет, и дырки в глушаке под вторую лямбду тоже нет(как и самой второй лямбды). Есть только разъём от мозгов .
