Старый 08.07.2015, 10:01   #51
а у меня нет))))
может купишь за недорого в гомеле колбу в сборе или насос в своей заменишь на ченить поприличнее? вот честно не люблю насосы внешние эти. из недорогого нет ничего приличного, а приличное денег стоит неприличных. то, что ты задумал - оправдано, если начать тюнячить мотор и отхватить лишнего и никому не нужного геморроя.
послушай дядю диму, не надо этого делать. бюджет мероприятия - по уму тыщ 15, а по жизни выхлоп нулевой.
регулятор давления с манометром 150 долл + доставка
проточные фильтры такие где то по 40 + доставка
фитинги из комплекта не подойдут.
нужен один если я правильно помню 7/16х6мм к рампе (на 8 я не нашел), 1/8NPTх6 (в комплекте нет), 1/8NPTх10 в комплекте нет.
быстросьемы дюймовые на память 5/16 и 3/8
шланг маслобензостойкй высокого давления например гейтс 10 мм - 3 метра примерно, 8мм - 3 метра примерно, и маленький хвостик на 6 мм.
всей этой хурды получится баксов на 100.
итого 250 + доставка.
Старый 08.07.2015, 10:13   #52
syva4
Марка: ZJ
атмо.
RB26?!!
syva4 вне форума
Старый 08.07.2015, 10:31   #53
угу. ищи в гугле rb26de autech
Старый 08.07.2015, 11:45   #54
syva4
Марка: ZJ
dimanoid, реально, в первый раз слышу. Век живи, век учись.
Теперь расскажи мне, почему на этом RB не падает давление, если газануть с одетым вакуумом? Хочу услышать о физических процессах в самом регуляторе.
syva4 вне форума
Старый 08.07.2015, 12:41   #55
оно не не падает, а наоборот ростет. вакуум на мембрану регулятора воздействует по разному в зависимости от степени разряжения.
что все так любят экзамены устраивать то))))
эксперимент показал конкретный результат. я не сужу об исправности регулятора а просто делаю наблюдения. других машин с вакуумным управлением давлением в пределах доступности не было и раньше я такими экспериментами не затевался
Старый 08.07.2015, 12:57   #56
syva4
Марка: ZJ
dimanoid, если снять с регулятора вакуум, то это будет тоже самое, как если бы открыть полностью дроссельную заслонку. Т.е. со снятым вакуумом давление максимальное. Больше может быть только с одетым вакуумом и наддувом. Поэтому я и хочу выяснить, почему, в твоем случае, со снятым вакуумом давление падает, а если его одеть, то на тех же оборотах не падает?
syva4 вне форума
Старый 08.07.2015, 13:03   #57
хрен его знает. пружина ослабла мош. может утечка вакуума за мембрану, мош ещё чего. я абсолютные значения давления топлива не сравнивал. посмотрел как стрелка дрыгается и все.
может с вакуумом она росла с 2.8 до 3.3, а без вакуума падала с 3.5 до 3.3. тут я уже как говорится хз
Старый 10.07.2015, 17:23   #58
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
У меня тоже баллон в нише запаски и нет возможности сделать люк.
Поэтому мое мнение по существу вопроса следующее. Поставить в бак как в оригинале нормальный насос и не забивать себе голову. Потому что при наличии ГБО возможность замены насоса в поле за 15 мин не нужна.
chemist вне форума
Старый 11.07.2015, 09:56   #59
это если в рейдах не участвовать)))
Старый 13.07.2015, 07:59   #60
darkcorp
Аватар для darkcorp
Хорошо. Тогда еще вводная: планирую строить строкер, так что пригодится возможность заменить насос на более производительный и отрегулировать давление под другие форсунки.
darkcorp вне форума
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
