#51 | |
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
#52 |
Вот вчера поставил в свой Жыпь ещё одну деталь от тазиков. Взял 4 наружных уплотнителя от девятки. Да они действительно на 1,5-2 см длиннее родных и внутри нет железки, а следовательно гнить не чему. Отдать больше 200 баксов за оригинальные мне не позволила жаба, религия и всё такое, да и вообще цена на это кафно кидаловом попахивает
![]() ![]() . Свои родные снимал кусками - а свиду ещё ничего были, как начал снимать опали как озимые . Девятошные стали хорошо, подгибать ни чего не пришлось, прилегают хорошо. Резал обычным ножом концелярским, для бумаги. Кроме обрезки по длинне, прорезал выступы для стойки на задней двери. Затычки посадил на обычный гирметик, одной у меня уже не было - просто замазал чёрным герметиком - симпатишно получилось, даже подумал что если остальные потеряются будет лучше ![]() . На всё потратил минут 30, всё резал по месту без каких либо разметок и замеров. Фотки прикладывать думаю нет смысла, ибо выглядит всё как на новой машине, на что там смотреть?
#53 |
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
Есть и не родные, значительно дешевле.
http://www.jeep4x4center.com/jeep-do...therstrips.htm ставил - идеально. Последний раз редактировалось Dan-68; 06.08.2012 в 13:57. |
#54 |
Марка: Jeep Grand Cherokee II (WJ),exclusive
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E7%E8%ED%EA%E8
а вот и ссылка про хондовские уплотнители поставил от тазика...в итоге красиво. но не плотно(((
Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.0 |
#55 |
обращаю внимание почтенной публики на то, что девятый (и восьмой наверное тоже) утлотнитель прилегает не очень плотно и туда забивается песок. как только при открытии стекла появляется писк сразу же снимайте уплотнитель и очищайте. предыдуший хозяин поставил от девятки и очисткой не занимался. все стекло поцарапано нах. причем так, что я в свое время отказался от тонировки изза этого. а замена стекол в мои планы не входила
#56 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сегодня поставил от 09,встали как родные,прилегают плотно к стеклу,вот только одно НО,оригинальные идут за цепом за кромку с внутренней стороны двери,а от 09 таких нет и их легко снять (особенно при открытом стекле),может их снять и посадить на клей полностью???
А что тогда делать если понадобиться поменять,отдирать устанешь?????![]() Кто что делал???
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#57 |
Марка: ...
Просто моментом капни в нескольких местах и ставь на место. Сам он тогда точно не слетит и в случае замены этот клей руками за пару минут снимешь (он ведь как резинка мягкая)
#58 | |
![]() Так и думал сделать,но лучше переспросить ![]()
