Старый 13.10.2012, 17:27   #51
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
короче, перепаял я кондеры (родные, кстати, были абсолютно идентичные по маркировкам - 220 мкф, 25в, 105 грд, только по размерам больше).
Завелся сразу. И сразу загорелся чек. Самодиагностика показала ошибку "Код 27 ** - Одна из форсунок не отвечает на управляющий сигнал". Из трубы белый дым и бензином воняет просто ужас, голимый бензин.... Щас уже темно, завтра буду смотреть проводку, а то я когда мозг снимал я его вместе со жгутом выдергивал, а то неудобно было разъем вытащить. Или может дорожку на РСМе повредил какую, это уже хуже...
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 13.10.2012, 19:13   #52
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
irritated массы все препроверь со снятием.большая вероятность что щётки на подходе.
щетки менял, вообще овозил гену в мастерскую - сказали на стенде все пучком, но для стенда цепляют тазовскую таблетку
причем мерцание - на холостых только, если обороты увеличить - его либо не заметно так, либо вообще нет,
массы проверю - на аккуме хорошая - посмотрю дальше
если включить все потребители что есть - напруга на ХХ проседает - подгазнешь - норм, может все таки какой то диод?
тютютута
irritated вне форума
Старый 13.10.2012, 21:03   #53
ну то что проседает это нармально - а вот мерцание это что то где то не кантачит.(опять же могу ошибатся это щюпать надо)
Старый 14.10.2012, 18:31   #54
irritated
приезжай
ладно - одно из направлений понял - зачищу все имеющиеся массы
то что проседает не думаю что нормально - или это фишка жыпа? :-)
на машинах с регулятором на гене - мерцание обычно означало, что реле регулятора напряжения - крякнуло
тютютута
Старый 14.10.2012, 18:36   #55
не обязательно - может быть резонанс :
скачкообразно появляющаяся нагрузка или пропадающая масса или где плывёт масса.ну или щёточки не плотно прилегают или подшипникам хана или ремень перетянут ...
Старый 14.10.2012, 19:22   #56
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
Сообщение от Djtom Посмотреть сообщение
ребят, а вот я подумал, с блоком управления коробкой тоже самое не надо проделать? или там нет конденсаторов?
Чет не пойму неужели никто не в курсе???
Djtom вне форума
Старый 15.10.2012, 08:25   #57
irritated
у тя нет мозгов у коробки, если авто тот что в подписи, что ты там паять собрался?
тютютута
Старый 15.10.2012, 08:28   #58
irritated
интересно - мультиметр сможет уловить скачки или нет ? - я китайский тыкал - он скачков не показывал - но он тормоз тот еще
тютютута
Старый 15.10.2012, 11:09   #59
Djtom
Аватар для Djtom
Даже так! Так это еще лучше...
Djtom вне форума
Старый 15.10.2012, 12:13   #60
irritated
46RH - только так называемый "гидромозг", он не электронный
ну и четвертая вроде включается соленоидом от датчика скорости
поправьте если что напутал
тютютута
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
