Старый 21.06.2015, 10:53   #51
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Хочу обратить внимание!!!
Диаметры фрикционов для Direct Drum и Forward Drum одинаковы, однако толщина разная!!!
Тонкие используются для Forward Drum, а те, которые потолще - для Direct Drum.
Если в барабан Forward Drum поставить толстые фрикционы, и даже как-то выставить правильный зазор в пакете, то такой пакет быстро выйдет из строя, т.к. в него поместится на один фрикцион меньше и соответственно площадь поверхности, которая передает крутящий момент, будет меньше...
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 21.06.2015 в 11:20.
Олег_Ц вне форума
Старый 21.06.2015, 11:10   #52
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А давайте ещё рассмотрим различия 42-х коробок по годам
Если я правильно понял пендосов, то до 96 года она другая, а с 96 они одинаковые. Это если я их правильно понял
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 21.06.2015, 11:19   #53
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Давайте! По мере появления информации, буду выкладывать!
Другая по сравнению с чем, ну и одинаковые между чем и чем сравнивая?
Олег_Ц вне форума
Старый 21.06.2015, 11:31   #54
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Вот не могу сказать, т.к. заинтересовался вопросом, а у них тоже приличное блаблабла на форумах, да и наличие свалок с дармовыми запчастями кароче, малоинтересующая тема, а мне от интересно.
Но смысл в том, что на дорестайл рестайл не подходит, видимо по электрической части. Читаю.
K.O.T. вне форума
Старый 21.06.2015, 11:34   #55
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
речь идет о ZJ? Вроде подходит...
Олег_Ц вне форума
Старый 21.06.2015, 12:10   #56
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
ZJ-WJ конечно же На первые запчастей по адекватным ценам куда больше.
K.O.T. вне форума
Старый 21.06.2015, 13:33   #57
alekssandr
за точку отсчета возьмем 96-98 года
93-95: свои корпус, средняя часть гидроблока, проводка с соленоидами и датчиком давления, выходной вал, с 99-го свой датчик давления и проводка соответственно, так же может быть другая кастрюля переднего сцепления
alekssandr вне форума
Старый 26.08.2021, 14:54   #58
pavel75033
Марка: XJ 4.0 АКПП на 33-их
А бублики отличаются 42 от 44?
pavel75033 вне форума
Старый 27.08.2021, 14:20   #59
alekssandr
Сообщение от pavel75033 Посмотреть сообщение
естественно
Старый 29.08.2021, 00:00   #60
жип
Аватар для жип
самое лучшее усиление 42ой-это свап на AW4
тоже в своё время мучался с выбором апгрейд или свап. Слава Богу не ошибся
Последний раз редактировалось жип; 29.08.2021 в 00:03.
жип вне форума
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
