Старый 02.04.2016, 22:44   #51
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от defolter Посмотреть сообщение
У рестайла пластиковый шкив и он крайне не надёжен и даже опасен. для установки дорестайлового насоса нужна дорестайловая крепежная площадка, а лучше выбросить этот хлипкий дюраль и изготовить площадку из стали, ещё один не надёжный элемент уйдёт.
Ну ты так откровенно то не говори ерунду )))
Пластиковый трескается, да... но чем опасен? Чаще по опыту площадка лопается, а шкив у единиц лопнул, и то куякали по нему...
Насосы почти одинаковые! А вот шкивы разные, поэтому и разные площадки (проще так на заводе наверно, чем перенатягивать шкив)...
Да, стальная площадка решит проблему, но не всем! Вырвет из блока болты или лопнет насос! Что лучше?! Инженеры там не дураки )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.04.2016, 22:46   #52
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от DemonNSK Посмотреть сообщение
Ну вот я металл одел, стоит нормально ... Вал чуть наружу и все ок ...
да, зависит от соосности ремня по шкивам...
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
а я целиком все переставил... подложил шайбочки под крепление самой площадки и шайбы под сам гидрач, все по три мм... все ок слава богу. Но я не понимаю почему нет радиатора на усилителе с завода, масло сильно греется.
радиатор есть на единичных машинах... видел с гранда какого-то, узкий, шел на ГУР...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.04.2016, 22:58   #53
PendalFF
нет, можно по моему поставить барабанчик в котором ротор с лопатками ходит, задом наперед... проверь. Выработки в нем кстати нет от лопаток?
Вот как раз если ротор совать вверх ногами - валом сломаешь заднюю крышку
PendalFF вне форума
Старый 02.04.2016, 23:02   #54
PendalFF
Кстати на заметку
Подтекал у меня насос пошушуть, лил туда АТФ
Налил для пробы STEP UP power steering fluid. Всмысле ОБЫЧНУЮ жижу гуровую, без герметиков, без нифига. И таки насос течь перестал, как это ни волшебно.
Х.з. пока надолго ли, пока езжу, радуюсь. На работе никак не сказалось, усилие, все тоже самое.
PendalFF вне форума
Старый 03.04.2016, 08:26   #55
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Кстати на заметку
Боян ATФ в ГУР, кончина сабжа. Тоже на СтепАп езжу, ниче не течет, не гудит.
Старый 03.04.2016, 08:29   #56
Лично тащил 400 км гранд, домой в Тольятти, чувак в отпуск на юга рванул, и шкив разлетелся у него на скорости пластиковый, машина моментально превратилась в недвижимость. Ремень куда то улетел, так и не смогли найти его.
Старый 03.04.2016, 09:19   #57
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Почему руль стал туже?Раньше тыльной стороной ладони крутил,а теперь руками.Что там изнашивается?У меня куплен ремкомплект,но там 4 резинки,сальник и подш.Или пока не разберешь не поймешь?И люфт руля откуда-то появился.Вообще капец!
Zoltrix вне форума
Старый 03.04.2016, 11:55   #58
Изнашивается яйцо и лопатки в насосе, больше там нечему. Ремкомплект их по цене почти как восстановленный насос.
Люфт в поросенке -убирается.
Старый 03.04.2016, 16:14   #59
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Skydive, Т.е. люфт в редукторе?А как убирается?Гайкой на крышке?Расскажи как пожалуйста.Или в мануал глянуть?
Zoltrix вне форума
Старый 03.04.2016, 18:36   #60
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну ты сравнил... конечно чудеса бывают!
я езжу 5 лет с трещиной (тремя) на шкиве и что?!
разлетится он в одном случае, если клинит и его ремень перекашивает!
ну это уже редкости и частности...
гораздо больше машин с мостами клинящими...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
