Старый 03.02.2015, 01:39   #51
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
И токорь 2 диска запарол скотина )))
И не говори))
надо 1,5мм
Почему 1,5, а не 0,7?
1,2макс же?
yakobson вне форума
Старый 03.02.2015, 06:00   #52
Азот
Аватар для Азот
И не говори))
1,2макс же?
Для переднего сцепления зазор 1,7-3,4 , для заднего 0,64- 1,2.
Азот вне форума
Старый 03.02.2015, 09:10   #53
sokol76
Аватар для sokol76
Смысл делать по последнему допуску когда можно по первому или хотя бы по среднему???
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 03.02.2015, 14:17   #54
yakobson
Аватар для yakobson
наточили чего то там, еще не видел. Завтра заберу утром, вечером собираю и ставлю.
yakobson вне форума
Старый 04.02.2015, 07:13   #55
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Вообще то странно - обычно, если всё правильно собираешь, зазор получается ближе к максимальному. Я ставлю один стальной диск "утолщённый" (заказывал несколько штук в своё время). Может у тебя в комплекте все "утолщенные"?!
И ещё - на какой то коробке (возможно не с Джипа, а с Хаммера, не помню уже) утечка была из-за того, что валы имели настолько большой осевой люфт, что гермокольца "наезжали" на отверстия.
Поэтому - все циферки, которые есть в мануале, надо проверять!
Макушкин Ю вне форума
Старый 04.02.2015, 09:05   #56
yakobson
Аватар для yakobson
Я померил их все. Они все одинаковые. Сегодня забрал проточенные. Вечером буду собирать и ставить. Люфтов в валах нет вообще.
О том чем все кончится напишу )
yakobson вне форума
Старый 05.02.2015, 06:30   #57
yakobson
Аватар для yakobson
Собрали вчера коробку. После того как упорный диск и диск давления (может они по другому называются, х.з., короче самый первый и самый последний в пакете сцепления) вывели в плоскость на плоской шлифовальной машине, то зазор на собранной группе стал 1мм. Решил собрать так. Собрал, осталось поставить.
Из наблюдений юнатов, коробка за вал руками крутится гораздо легче теперь, чем после первой сборки. Первый раз двумя руками едва-едва провернуть мог.
Сегодня буду ставить )
yakobson вне форума
Старый 05.02.2015, 07:17   #58
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Андрюха...а может надо было фрики маслом тёплым напитать а потом зазор мерить? или что то не то спросил?..
эндрю вне форума
Старый 05.02.2015, 07:30   #59
yakobson
Аватар для yakobson
так и сделал )
В мануале написано 15 мин держать фрики в масле, потом ставить. Зазор мерить на собранной группе.
yakobson вне форума
Старый 05.02.2015, 07:31   #60
эндрю
так и сделал )
Я почему такой вопрос задал...т.к. темпер. масла в акпп доходит до 85С...а то и больше...представляешь как расширяются фрики??..
эндрю вне форума
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
