Старый 06.11.2015, 19:42   #51
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Фото салона, сидухи рванные, салон поюзан, все стандарно для 92года. Чуть позже выложу, планируется модернизация.
Съемник, почему-то подумал о нем только когда уже в гараж приехал...
Blindajnik вне форума
Старый 07.11.2015, 11:21   #52
mordvin
Аватар для mordvin
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
На старом кардане разболталась шлицевая, да так, что при скорости 80км\ч все в салоне вибрирует, а на скорости 110 закладывает уши. Один хороший джипер Николай отдал часть переднего кардана с более-менее живой шлицевой, вибрации остались, но весьма терпимо, в городе и на МКАДе нет беспокойства.
Кардан ищи цельной. Из двух разных половин не будет балансировки. Вилки с обоих концов должны быть строго на одной оси. У тебя, судя по фото, они смотрят в разные стороны. Все разобьешь. Ищи срочно другой кардан.
mordvin вне форума
Старый 15.11.2015, 02:21   #53
Blindajnik
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Понял тебя, похоже что он с завода такой, или колхозился очень давно, при появлении вибрации буду менять, буду следить за ним.
Старый 15.11.2015, 02:23   #54
Blindajnik
Проторчал целый день в гараже, задние тормоза приказали долго жить. Поменял старые колодки и заменил барабаны, те что стояли все в трещинах, барабаны поставил не новые, особо не пользуемые, но сильно ржавые внутри, пришлось хитро притирать их (фото 2 и видос, включаем драйв, немного добавляем ручника и старые колодки полируют внутреннюю часть барабана). Тормоза преждевременно скисли т.к. лопнул трос автоподводки колодок, часть жезезок осыпалось внутрь барабана и перетерлось в труху.
Еще у меня пропал фотик, лежал в куче фигни на земле, потом раз и нет его, начал искать, перерыл все, нашел только собачью кость в месте где вроде он лежал, ну думаю ясно ��, пошел искать к собакам, и точно, около будки "хромоножки" лежал слюнявый фотоаппарат, хорошо она его не успела закопать �� . Еще стал похож на Гарри Потера, натягивал пружину в позе бомжеватого искалеченного эмбриона, соскочила пружина и я метким ударом плоскогубцами по лбу приобщился к миру магии и приключений, вот прям так на лбу и написано.
http://vk.com/video53338438_17132858...f812947d00e74a
f58u0W79H-8.jpg   7Xc8v6g5ynk.jpg   E8qmne0st4o.jpg   DvzX42O17jk.jpg   aWOplZByTpA.jpg
Последний раз редактировалось Blindajnik; 15.11.2015 в 02:27.
Старый 11.12.2015, 01:56   #55
Blindajnik
Дошло дело и до салона, прикупил тут на форуме сидушки с древнего кирпича, с виду по коже были гораздо живее моих, но конструктивно убиты в хлам, не все моторы работали, рычаги и сам каркас все потресканные, в итоге пассажирское подварил, а водительское перетянул на свой каркас и тележку. Стоили они 2500 в Твери. Все всунул в салон, осталось пластик прикрутить по низу. На фото почему то седла разного цвета, по живому однородные они, просто освежайка для кожи еще не впиталась.
Старый 14.01.2016, 01:05   #56
Blindajnik
Покатушки в Гурьевские пещеры
fJ_2jLbXuKw.jpg   h6OalEdolXA.jpg   LDDBwKbtZpU.jpg   MSRmDIm7-po.jpg   OA_8j8gp5lY.jpg
Старый 14.02.2016, 02:49   #57
Blindajnik
Ну вот, заглох, это бывало с каждым из джиперов, я уверен! Нет искры, все перелопатил, галсук в итоге, на следующий день при свете нашел поврежденный разъем на ДПКВ, сделал времянку - все работает, поехал прокатиться и снова заглох и галсук. Не сдаюсь, в тот же день нахожу еще обломанный провод приходящий на катушку, все сделал, а там фигушки, ну никак. Хотя потом заработал. Разъемы перепаял, пока вроде ездит. Свечи заодно поменял, машина живее стала. А вот жор масла пошел на Лукойле, свечи черные, наверно пора маслосъемы менять.
IMG_20160213_031021.jpg   IMG_20160213_155828.jpg   IMG_20160213_155842.jpg   IMG_20160213_200652.jpg
Старый 10.03.2016, 00:40   #58
Blindajnik
Родной глушак разорвало, пришлось поставить в наше тяжелое время глушак от ГАЗ-53, по диаметру трубы подходит, по литражу тоже. Как бонус получаем прямоток. Резонатор я сохранил, так что выхлопа в машине практически не слышно. Ожидаю сварочный аппарат для отказа от хомутов. Глушак 580руб + 60руб хомуты.
Старый 10.03.2016, 05:48   #59
frostcraft
Аватар для frostcraft
А что у тебя серьги рессорные болтаются?
frostcraft вне форума
Старый 17.03.2016, 01:46   #60
Blindajnik
Так это от лифта осталось на родных рессорах, а потом волгорессоры поставил и зад был поднят сильно, светил себе под бампер. Подниму морду и зад обратно лифтану. Там просто еще мост доворачивать нужно, а то крестовины долго не живут. В общем задел на будущее.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
