Старый 07.03.2015, 07:09   #51
voffka78
Аватар для voffka78
Подошла вопрос конечно относительный. После некоторых доработок напильником, все подходит! А если серьезно, купил акпп вместе с раздаткой и бубликом от делики ну и соответственно два кардана и балку крепления акпп. От 42 коробки отрезал часть колокола которая крепится к двс, от 30 40 тоже самое, только наоборот. Предварительно сняв размеры, ну и конечно резали не болгаркой, на заводе в станке. Потом свалили агроном две части. Под бублик пересверлил отверстия, карданы переварил и отбалансировал. Вырезал салон под ручку раздатки,вышла в подстаканник. В общем все просто :-)
voffka78 вне форума
Старый 03.08.2015, 03:35   #52
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от руслан 56 Посмотреть сообщение
гуру а по мкпп ах 15(R 150) что скажите?аналоги с мин переделками и раздаткой?
у тебя механика АХ15 родная?
SATA вне форума
Старый 17.08.2015, 15:29   #53
tobolsk
Аватар для tobolsk
Марка: ZJ 4.0L AW4 242
У меня вопрос по контрактной коробке AW30-40LE с какого нибудь японского авто, ее надо вместе с мозгами заказывать или подойдут те которые в автомобиле стоят.
tobolsk вне форума
Старый 17.08.2015, 16:36   #54
Сообщение от tobolsk Посмотреть сообщение
подойдут те которые на джипах стоят под AW4 а не под 42RE
Старый 17.08.2015, 17:26   #55
tobolsk
Аватар для tobolsk
У меня вопрос к orel.kom вот по этой теме.
"любую контрактную А340 коробку с любого японского автомобиля, например с Тойоты Хай Айс, которая по классификации AW маркируется как 30-40LE или 30-43LE, выкидываете чужой хвостовик, переставляете задний выходной вал со своей коробки и все-то проблемы"
При замене выходного вала коробка разбирается полностью?, в гаражных условиях это можно сделать самостоятельно?
tobolsk вне форума
Старый 17.08.2015, 17:34   #56
у меня стоит 30-40 LE митсубиси делика - выходной вал НЕМЕНЯЛ - только переходную плиту.
правда вопрос не мне ... ну да ладно попозже удалю - а ещё есть цельная тема по валам плитам тд и тп уверен что Орелком тебе поможет )) а ещё я помогал геологам с Урала востановить ихнюю шведскую вездеходину вкарячли туда казетник с а340ой акпп )) вместо шведского чуда ))
Последний раз редактировалось Ёсик; 17.08.2015 в 17:37.
Старый 17.08.2015, 19:56   #57
tobolsk
Аватар для tobolsk
Сейчас для меня любой совет ценен о том как реанимировать старую или бюджетно купить другую.
Я коробку убил по своей глупости, буксовал вперед назад раскачивал и думал включил заднюю газ в пол, а колеса не крутятся посмотрел на рычаг он оказывается на нейтрали.
Не думая переключаю на R на полном газу и чет там хрустнуло жутко.
Теперь назад едет только с 3000 оборотов и то еле-еле!
Сижу и думаю что делать или коробас за 40000 руб. купить или авто на запчасти порезать.
Добавлено через 14 минут
Что за переходная плита-это между роздаткой и коробкой?
tobolsk вне форума
Старый 17.08.2015, 20:02   #58
авешка 40!!! ого )) 25 стоили всегда
Старый 17.08.2015, 20:20   #59
tobolsk
Аватар для tobolsk
Я барахолку почитал в основном за живую сорокет просят
tobolsk вне форума
Старый 17.08.2015, 20:27   #60
https://www.avito.ru/novosibirsk/zap...m40t_588545122
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...aw-4_201266684
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...lika_609831865
тут валы менять придется :
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...exus_361923898
какие нафик 40 ))
Метки
30-40le, a340f, aw4, акпп
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
