Старый 10.12.2014, 23:24   #51
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
Может там беда с процессом переключения 2-1?
Если из N сразу включить 1, и поехать — на вторую будет переключаться?
На холодную коробку и вверх и вниз работая рычагом, т.е P-R-N-D-2-1 все работает как надо: есть и 1-я и 2-я передачи принудительно включенные, НО это длится ну до 10-15 км пробега (хотя масло в АКП как я понимаю нагревается до рабочей всего за пару-тройку километров) а потом как прогреется основательно, то хоть с Р переводи сразу в 1, что на ходу перебирай рычагом с любого положения до 1 - все равно на положении 1 фактически работает 1я и 2я передачи последовательно (т.е. 1 принудительно не включается!!!!) Ну если вниз с Д на 1 перейти, то соответственно первую передачу не удерживает а переключает с 1-й на 2-ю передачи
И еще раз в день выбивает 4-ю передачу на нейтраль. Это при езде ТОЛЬКО в натяг, по наблюдениям на почти отпущенном газу и на оборотах от 1200 до 1500
Последний раз редактировалось Accent78; 19.01.2015 в 12:48.
Accent78 вне форума
Старый 19.01.2015, 12:49   #52
Accent78
Ну что соклубники, что за ребус у меня? Куда лезть?
Accent78 вне форума
Старый 19.01.2015, 13:07   #53
orel.kom
Аватар для orel.kom
Спроси Есика, он спец и товарищ у него есть по вашим коробкам, в авешках я еще могу что-то пробубнить, поэтому, исходя из своего опыта, могу только дать общий совет, если что-то не так, а раньше было все как надо, то надо по новой разобрать и смотреть, т.е. вскрытие покажет. Всякое может случиться и на сервисменов может быть проруха, поэтому я делаю все сам.
orel.kom вне форума
Старый 26.01.2015, 19:12   #54
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
я тягу паркинга и не вытаскивал снял стопор и все правда потом надо определенный навык что бы поставить но все меньше чем два часа. мозги на 42 снимал 3 раза один раз мыл два раза регулировал давления на бублик так что насобачился.
Че-то интересно это.. как это давление на бублик регулируется? На моем тож дико ревет на 1 ой тапка в пол . Может давления мало в бубле? Системное мерил в норме все от 4 до 7 . Давление на бублик через какой плунжер подается?
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
