Старый 16.04.2015, 23:52   #51
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
если оно будет уходить через форсы в обратку, то такие форсы надо выкидывать!
На БМВ подкачивающим насосом управляет дополнительный датчик давления...
вообщем с нашими трубками - утопия...
если переделывать, то логичней менять трубки на другой коструктив и ставить электрический насос по трубкам "вместо" нашего ТННД.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 17.04.2015, 22:13   #52
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
вот я и говорю надо просто разобраться если давит постоянно лишок куда девается???давайте вместе,может для этого и стоит регулятор давления,т.к. у нас ТННД механический то и от оборотов разница давления идет а для форс оно должно быть стабильным,значит регулятор должен спускать лишнее давление с солярой сразу в обратку не доводя до форс,а значит если впендюрить дополнительный электронасос топлива то страшного не должно произойти ничего,только +ы,это ТНВД всегда заполнен будет и на сухую себя никогда не будет драть,ну и если колечки на трубках при перепадах температур чуть ослабнут все равно закачает???мне вот так рисуется,как думаете)
Серый2014 вне форума
Старый 19.04.2015, 20:10   #53
Серый2014
думаю надо ставить проанализировав))не дождемся ответа))
Старый 19.04.2015, 22:29   #54
GR-44
ну попробуй.
информации для анализа море.
честно мне щас не до этого.
GR-44 вне форума
Старый 19.04.2015, 22:55   #55
remonter
Тема с подкачивающим насосом интересная, давно думаю об этом.
На Дискавери-3 стоит в баке как на жигулях, обычная турбинка.
Ещё стоит регулятор на 0,8 атм.
Вот такое бы замутить!!??
Мне кажется идеальный вариант.
Надо посмотреть что за потраха в баке на бензиновом WJ, может с ними по колдовать?
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 20.04.2015, 09:05   #56
GR-44
нету там никаких потрохов в баке, кроме хитровые...ой сеточки с клапанами на самом стакане снизу.
и стоимость стакана в бак как крыло боинга, так что советую с родным не мутить лишний раз а купить от бензинки например.
GR-44 вне форума
Старый 20.04.2015, 09:13   #57
remonter
Это про какие потроха?
remonter вне форума
Старый 20.04.2015, 15:26   #58
GR-44
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
это про дизельные я писал...
http://www.drive2.ru/l/5247587/
GR-44 вне форума
Старый 27.04.2015, 00:25   #59
vitalies
Аватар для vitalies
Марка: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited
Извиняюсь за долгое отсутствие. Насос ставился только для улучшения пуска зимой. Запитан от от той же кнопки что и подогрев фильтра. Т.е перед запуском включаю кнопку пару минут и прогреваю фильтр одновременно с подкачкой соляры. Насос сильного давления не создает в нем есть клапан какой-то или отсечка не знаю но больше чем надо он не качает. После запуска двигателя отключаю тк он более не нужен. Зимой пользовал результатом доволен. Сейчас тепло заводится с полтыка соответственно девайс не включаю.
vitalies вне форума
Старый 27.04.2015, 07:27   #60
Серый2014
ясно)
Добавлено через 17 секунд
мне тоже так рекомендовали сделать
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
