Старый 17.10.2014, 15:23   #51
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Херня всё это. Горелкой паять нельзя! Обжатые наконечники без гидроизоляции умрут от гальваники и дадут потери при больших токах. Как делаю я:
1. заголяем провод на длину которая полностью войдёт в гильзу клеммы и скручиваем его в сторону повива
2. окунаем заголённый провод до изоляции в жидкий спирто-канифольный флюс, потом на 2-3 секунды в паяльную ванну с припоем, слегка как бы помешивая припой проводом, чтобы припой впитался в провод и качественно пролудил его
3. берём в плоскогубцы или зажим клемму(клеммы берём только медные лужёные сделанные из медной трубки, то есть конструктивно они как ведёрко) , окунаем во флюс и так же в припой до качественного пролуживания(до блеска)
4. набираем как в ведёрко внутрь клеммы жидкого припоя, и не вынимая клемму из ванны вставляем в неё облуженный конец провода, лишний припой при этом вытесняется наружу(осторожно чтоб не плюнуло!), через секунду достаём конструкцию из ванны и ждём застывания припоя при комнатной температуре(не совать в воду )
5. всё, при такой технологии ни чего ни когда не растрескается и не вывалится, всегда можно распаять(если стукнет в голову), на трубчатую часть клеммы с таким же перекрытием изоляции провода усаживаем термотрубку. Ни чего не болтается, не корродирует, не трескается, выдержит любые вибрации.
PS Этод метод самый лучший и надёжный, но не самый легко осуществимый. Для серийного производства обжим просто ДЕШЕВЛЕ, менее ёмкий технологически и более безопасный. Если кому надо сильно - приезжайте припаяю.
Блеать, Андрюх, еще можно дуговым разрядом медный наконечник с проводом тупо сварить :) Монстр, ничего не скажу. У меня все проще в этом плане: обжим, прогрев, литол24 и термоусадка сверху. За три года проблем не было.
origin вне форума
Старый 17.10.2014, 15:33   #52
забыл добавить что систематически сие действо проводится в вытяжном шкафу или под производственной вытяжкой, чтоб пайщик смог дожить до пенсии
Старый 18.10.2014, 11:46   #53
Ну это да, вонища дикая, дома в закрытом сортире не сделаешь - крякнешь ;-) лучше в гараже и двери на распашку.
Старый 10.12.2014, 14:04   #54
Boss43
Аватар для Boss43
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
Начались морозы,вжик перестал заводиться...
Стал решать проблему глобально,заменил аккум и все провода под капотом на кг-25+вазовские клеммы под болты.Массы на кузов/двигатель,плюсовые провода на генератор,сам аккум,стартер,втягивающее и монтажный блок.
Обжимал гидравлическим прессом,с токопроводящей смазкой ликви моли.
Как результат нашел +0.6 вольта(зарядка 14.4) и бешеная прокрутка стартера...
Аккум взял барс за 77а.ч.
IMG_20141208_172838.jpg   IMG_20141208_172850.jpg   IMG_20141208_172904.jpg   IMG_20141208_173550.jpg   IMG_20141208_181237.jpg
Boss43 вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
