Старый 09.10.2014, 16:20   #51
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Ну как бы Дима ответил, что от 1500$ за оба моста в сборе.... вообще не бюджетно по сравнению с заменителями...
Accent78 вне форума
Старый 09.10.2014, 16:24   #52
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Artery, А 42ю нельзя же на ходу тыцкать?:)
ООО:) так можно еще и постепенно:)
Дело за малым, найти 3.55 и немного денег:)
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 09.10.2014, 16:24   #53
Accent78
Офтоп: раз тут все спецы по трансмиссии собрались, подскажите, что может означать при начале движения (вперед назад) с НЕпрямыми колесами легкое подрагивание (хер знает как его описать то) как когда влажные тормоза на автомате и в пробке тащишься на полунажатых, не скрип а вот эти вибрации... виска или ЛСД задний?
Accent78 вне форума
Старый 09.10.2014, 16:54   #54
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
тс не суши себе мозг. поставь в задний мост от zj трутрак за 500 долларов и ездий спокойно. на легком бездорожье песку и пляже его хватит за глаза.
в поворотах не щелкает и не мешает.
нафига из-за блокировок покупать за 1500 баксов мосты Б/У с варилоками Б/У и еще вливать на колхоз/переварку /установку????
на фуллтайме в грязи катаются только люди у которых есть вторая рабочая раздатка 242 дома, все остальные предпочитают положение парт тайм.
Последний раз редактировалось Solarcat; 09.10.2014 в 16:59.
Solarcat вне форума
Старый 09.10.2014, 17:04   #55
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
Ну смотря какие режимы и как на ходу 2WD-FullTime-PartTime вроде как можно и на ходу, по задумке производителя, но синхронизированы они очень херово, только пружины в вилке, поэтому только при прямолинейном движении и не под нагрузкой. Особенно при переходе из 2WD и из Full в парттайм - нагрузкой слайдер будет зажимать в зацеплении и не выпускать, а при непрямолинейном движении зубья венцов диффа и внутренней шестерни будут вращаться с очень разными скоростями и слайдер туда будет не запихнуть, только с хрустом его проглотит. Тут ещё такая тема, все эти режимы переключает один слайдер соединяясь и разъединяясь с двумя венцами и объединяя их оба в парттайме, в этом и вся сложность синхронизации, представь что слайдер нужно запихнуть в 2 венца объеденив их, а они вращаются со скоростями различающимися в 1,5 раза(к примеру) - конечно он если и войдёт, то с рычанием и хрустом, а может и не войдёт вовсе Лучше всё же при прямолинейном движении и на нейтрали в коробке, тогда больше шансов что слайдер туда запрыгнет и не получит песды при этом Самая главная проблема 242, что при переходе из 2WD в Full ей придётся таки включить парттайм!!! То есть если ты к примеру ехал на заднем по асфальту с вывернутыми колёсами и передёрнул ручку в фуллтайм, ну типа оба же режима позволяют ездить по асфальту, то внутри коробки вначале должен включится парттайм, она получит песдюлей при этом, потому что будет хруст и удар, а потом только должен быть фуллтайм, и то если под нагрузкой слайдеру удастся проскользнуть парттайм, но это не получится, так как его там зажмёт обязательно, и машина поскачет в повороте переставляя колёса, возможно переключение вообще не состоится, а слайдер будет грызть шлицами венцом фоллтайма пока машина не перейдёт в прямолинейное движение и педаль газа не будет отпущена, тогда пружине на вилке удастся пропихнуть слайдер через "все тяжкие"
Старый 09.10.2014, 17:07   #56
Сообщение от Solarcat Посмотреть сообщение
нафига из-за блокировок покупать за 1500 баксов мосты Б/У с варилоками Б/У и еще вливать на колхоз/переварку /установку????...
+100! Такой свап можно рассматривать, только если нахаляву есть мосты от ВЖика и с ними надо что то делать, ибо скучно
...на фуллтайме в грязи катаются только люди у которых есть вторая рабочая раздатка 242 дома, все остальные предпочитают положение парт тайм.
Ещё на фуллтайме по грязи катаются люди которые думают что включили парттайм, а он скатина не включился или его выбило 5 метров назад а эти люди не заметили и жарят по полной
Старый 09.10.2014, 17:14   #57
Никита
Аватар для Никита
За все время владения 242, переключаю на ходу до скорости 100 км в час, за 5 лет ни разу не услышал хруст, включается как по маслу, и не нужно для этого коробку на ходу ставить в нейтраль.
Гашетку отпустил и хоть передёргайся..
Никита вне форума
Старый 09.10.2014, 17:18   #58
При прямолинейном движении да.
Старый 09.10.2014, 17:20   #59
Solarcat
Аватар для Solarcat
вот мне интересно нафига на скорости под 100 км дергать рычаг раздатки? ** вдруг откуда ни возьмись** появилась нужда в парттайме???
а так да при прямолинейном движении без газа скорости вращения валов примерно равны
Solarcat вне форума
Старый 09.10.2014, 17:27   #60
El Toro
Аватар для El Toro
Solarcat, Ну я зимой на паджере частенько фултайм на ходу поттыкал:)
Но Паджеру-то умные люди делали, там сначала Фул, а уже дальше парт:)
А если на скорости в 100 КМ парт тайм включится и не выключится?:)
А там поворот...
El Toro вне форума
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
