Старый 22.09.2010, 13:35   #51
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
у меня тоже их нет, а от чего подойдут?
родные на разборах поспрашивай.
У меня они резинки отбойников почти оторвались от кронштейна, снял отбойники и изнутри по три самореза вкрутил...
Jhonny_jho вне форума
Старый 22.09.2010, 20:31   #52
servant
Аватар для servant
Марка: XJ 2Door,93,4.0l,ax-15
В дополнение темы о рессорах
При установке волговских 6ти листовых рессор столкнулся с двумя проблемами:
1.Полиуритановые втулки при установке в рессору имют значительный люфт т.е легко вставляются и так-же вылетают и болты крепящие рессоры в этих втулках тоже болтаются( Втулки волговские. В магазе сказали при затягивании рессорных болтов втулки разопрет и будет все гуд)
Вопрос: должна ли быть распорная втулка или на черки ставят без нее?
2.На мосту есть площадки под рессоры в них три отверстия заднее центральное и переднее чтобы поставить волговские рессоры стягивающием болтом в ценральное отверстие нужно мост подвинуть в сторону раздатки примерно на три см при этом у кардана свободный ход отсутствует(при вывешанном заднем мосту)
Вопрос:При такой фигне мост надо двигать назад и ставить стягивающием болтом рессоры в переднее отверстие предворительно его рассверлив или еще как?
servant вне форума
Старый 22.09.2010, 21:43   #53
bezalutii
Аватар для bezalutii
1 ненадо никаких втулок болтом всё станеца и буит нормально
2 я так думаю надо в среднюю дырку болтом втыкать
bezalutii вне форума
Старый 22.09.2010, 23:51   #54
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
1. а я пару часов промудохался вставлял эти, чтоб их, полеуритановые втулки... т.е. у меня ппц как туго вошли. возможно это из-за того что металическую втулку я со старых рессоры тоже вставил внутрь полеуритановых.
2. не двигай мост!!! я себе тоже по незнанию одну рессору на переднюю дырку прикрутил, вторую еще не поставил. денек произдил одно косело на месте, другое чуть вперед. но то колесо которое подвинуто, даже визуально находилось не по середине арки, а видно что подвинуто вперед, что есть имхо очень хреново. потом пораскинул мозгами спомнил что здесь советовали и делая вторую рессору уже по новому переделывал первую.
вообщем в мосту центральную дырку рассверливай и центральный болт рессоры как раз сядет туда, как будто для него и сделан
LuCiFer вне форума
Старый 01.10.2010, 09:38   #55
oleg0203
Марка: JEEP CHEROKEE 4.0 SPORT 1991г. 242 а.к.
добрый всем денечек.
Вчера с помощью грубой силы и такой-то матери, поменял рессоы на своем индейце. Оставил свой кренной и добавил полный (с обрезанными ушами) волговский пирог. Машинка приподнялась но проехав на ней вспомнил давно забытое чувство. **** стала как военного УАЗа. Скачет на каждой яме и очень жестко. Вопрос в том. ооооочень нехочется опять разбирать. подскажите может со временем они немного попросядут и будет не так жестко. А то сеичас даже на маленьких ямках в задницу бьет. И еще вопрос **** немного приподнялась, а у меня уже были до этого увеличины серьги. возможно ли такое что теперь стало не хватать длинны аммортизатора. Если так, то подскажите какие поставить с минимальными временными затратами и не ничего не переваривать(на коленке. под открытым небом.). А то сезон охоты открыт и машина постоянно в работе. нет времяни на перегоны с хутора в город на переделку и назад.
oleg0203 вне форума
Старый 01.10.2010, 11:03   #56
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Сообщение от oleg0203 Посмотреть сообщение
просядут однозначно. у меня тоже так сделано.. да, жесковато немного.. но еще зависит от амортов которые щас у Тебя стоят..
есть моя тема с фотками, там всё описано: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=4270&page=2
ставь арктик-плаза от газели, они как раз длиннее штатных.
в верхнее ухо легко засунешь крепление от родных, нижнее и так встанет. и все
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
Последний раз редактировалось ctrl-z; 01.10.2010 в 11:08.
ctrl-z вне форума
Старый 01.10.2010, 12:31   #57
oleg0203
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. \темку твою всю уже проштудировал.
oleg0203 вне форума
Старый 02.10.2010, 00:42   #58
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Убери волговский коренник и удет тебе счастье. У меня так уже 2 года стоит,ничего не проседает. Я не знаю, где другие запчасти покупают, видимо на барахолке, потому и просадка.
Yastreb вне форума
Старый 02.10.2010, 10:48   #59
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
а Ты где покупаешь?
я в магазине покупал, в нормальном таком магазине.. наши запчасти - есть наши запчасти, где не покупай..
а просадка небольшая будет обязательно.., небольшая!
а уж ежели часто возишь что-ньть тяжеленькое сзади - тут через годик уже совсем не маленькая будет..
как можно сравнивать, если условия эксплуатации могут тупо отличаться?
ctrl-z вне форума
Старый 02.10.2010, 10:51   #60
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
to oleg0203: Ты только рессоры поменял?
с передними пружинами что-то делал? проставки?
если нет - он еще теперь и козлить должен некисло у Тебя..
ctrl-z вне форума
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
