Старый 14.10.2012, 08:41   #51
igorS85
Марка: Grand Cherokee 1993 г.в. 4 литра
Сообщение от igorS85 Посмотреть сообщение
5451026 RAYBESTOS
Втулки стойки стабилизатора переднего
На ZJ
Заказал, скоро должны прийти. Цена порядка 400 руб.
Комплект на обе стойки.
Пришли втулки стоек стаба. Красивые, новые будем ставить,а там посмотрим на результат
igorS85 вне форума
Старый 21.04.2013, 22:07   #52
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Вместо задних стоек стаба подходят болты маятника ВАЗ-2121 номер:2121-3401155, класс прочности 8.8, М10х1.25х152. Между чашками резиновых втулок вставляем 36мм кусок трубки Ф10 или набираем шайбами, ну, и само-сабой самоконтрящаяся гайка.
evgenis вне форума
Старый 21.11.2013, 19:08   #53
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
По умолчанию совет по номерам
Запутался в номерах)
Подскажите пожалуйста какие номера на ZJ 93 дорестайл
Записал себе Longho 59809211 втулка стаб.задн и toyota 48817-30020 втулка стойки стаб.задн
Я хотел уточнить на перед какие номера?
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Вот кстати мож кому пригодится. При замене втулок заднего стаба ZJ, я лоханулся и заказал от Чирка. Оказывается у нас стаб диаметром 16мм, а у чирка вроде 12. В общем впендюрил полиуретановые назад (выработка на стабе была), встало как родное. Ну с передком аналогично. Брал райбебстос стойки комплектом втулки полиуретоановые производство Новосибирск. Результатом доволен.
Фото переднего:
А то такая картина не радует, на одной стороне будто вообще резинки нет, если уж лезть все резинки сразу поменять хочется
И кстати под пружинами резинки (или проставки как их) стоковые вобщем верхние, пришли в негодность, порвались, где их найти под каким номером они?
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 21.11.2013 в 19:49.
Игорь Филин вне форума
Старый 21.11.2013, 22:19   #54
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
А на первой фотографии болт (который криво стоит) похоже неродной... Прям как у меня было :-). Тоже визуально так как на фото. Поблема оказалась глубже: когда поставил на стабилизатор новые стойки Raybestos они "не доходили" до креплений на мосту почти по 2 см! каждая. Соответственно если прикрутить одну, то вторая не достает около 4 см до крепления на мосту. Если её все-же дотянуть винтом, то металлическая втулка в ней естественно гнется и болт идет наперекосяк (как на первом фото). У меня скорей всего был изначально гнутый стабилизатор, поставили до меня. Я немного разогнул стабилизатор на прессе (потребовалось усилие около 9тонн) так, чтобы крепления стоек точно подходили под крепления на мосту. Проехал около 800км., все хорошо:-)!
Олег_Ц вне форума
Старый 22.11.2013, 20:20   #55
Игорь Филин
По умолчанию поставил
В общем зелез сегодня по машину, снимал стабилизатор, менял резинки.
Авторынок рядом, брал с собой и подбирал на месте резинки, в основном все от газели
Конечно хотелось бы лучше и поставить бы оригиналы да бюджет и плачевное состояние, поставил так.
Где на фотке кривой болт был, так его там вообще половину втулка съела и сама погнулась) демонтаж и выкинул
Резинки на самом стабилизаторе от газели задние, пришлось и хомуты газелевские поставить на них, только это всё хня, их передавило все и путём не прижало, колхоз, оригинальные лучше.
Какой то болт на 15 попался и еще на 18 был откуда то)) кто там до меня лазил, с круглой шляпкой выкинул, проржавел
2013-11-22-985.jpg   2013-11-22-986.jpg   2013-11-22-987.jpg   2013-11-22-988.jpg   2013-11-22-989.jpg
Старый 22.11.2013, 20:30   #56
CypukaT
Аватар для CypukaT
Марка: Grand '9x 4.0 to 5,2
мля, втулки родные стоют 150-350 рублей, это 10 литров бензина, чего даже на 100км может не хватить, чтож такое с бюджетом то, что так колхозить приходится, но ездить на жрущем авто
Стойки В СБОРЕ 2 штуки родные 850 рублей
Хотя в Башкирии может и дороже, не знаю.
http://vk.com/cypukat
CypukaT вне форума
Старый 22.11.2013, 21:17   #57
Игорь Филин
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Втулки переднего стабилизатора 5501159 – 28мм. 5501057 - 26мм. (4881560150 от крузака 25мм.)
себе мерил сегодня, 25мм передние, это с износом, песок попадал.
смотрел по каталогу 52088523, на экзисте в аналогах Raybestos 550-1047 -- 416,29р. полиуретан синие, ну и простые по 120-160руб.
X5 resource тоже полиуретан, они чем то различаются? размеров никаких не написано, какие понадежней будут подскажите кто пользовал?
Сообщение от CypukaT Посмотреть сообщение
у меня вот это выдает Chrysler 52088 437 Стойка стабилизатора переднего 1 632,51р это за одну, по какому номеру ты берешь?
а комплект этих резинок Raybestos 545-1026, по картинке я собрал из такого же комплекта, ведь там в кольце две резинки на одну втулку, в оригинале цельные
еще искал проставки сток под пружины и вот Raybestos 577-1703 Подушка пружины передней, верхняя 672,73р. одна штука, вот и задумываюсь, может я не те цены смотрю?
смотри по каталогу там - http://almak-usa.ru/
спасибо, я не знал где искать, на экзисте можно разориться
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 22.11.2013 в 21:31.
Старый 22.11.2013, 21:20   #58
CypukaT
Аватар для CypukaT
CypukaT вне форума
Старый 10.01.2014, 12:06   #59
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Тему приподниму, на рестайловую зедку кто-нить пробовал вот такую конструкцию прилепить?
Это по сути виджеевские стойки переднего стаба, только вилки, которые светлые на картинке, самому своять придется и обратите внимание, что на этих вилках отверстие крепления к стабу не по центру, видимо там смещение получается. А еще бы примерить стаб виджеевский. Но все равно пойду по этому пути, т.к. на виджее за почти год жесткой эксплуатации про стойки стаба не вспоминал, а опять вернувшись к зедке, они меня уже задолбали.
L.Evgen вне форума
Старый 10.01.2014, 12:35   #60
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
Вложение 60357
На дорестайле поставил такую конструкцию.но кое что надо еще.потом на фото покажу
volgarik34 вне форума
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
