Старый 22.04.2014, 09:02   #51
WhiteEagle
А при чем тут воздушный карман? Омывает то антифриз, текущий по шлангу.
WhiteEagle вне форума
Старый 22.04.2014, 09:51   #52
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну если есть образование пузырьков на ХХ (слабое или отсутствующее давление в системе), то вполне возможно, что может и хреново омывать, но это малый частичный случай... хотя там наклон шланга сильный...
может датчик все-таки сменить на пробу?
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.04.2014, 09:56   #53
WhiteEagle
Вообще-то завоздушивание системы охлаждения это неисправность.
А почему именно на ХХ?
Старый 22.04.2014, 13:59   #54
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
там карман по определению будет, воздуху оттуда неоткуда деться., только под давлением избыточным со временем раствориться в антифризе, и опять же он из него при нагреве будет выходить.
так вот когда термостат открывается антифриз начинает подниматься, но сечение термостатного клапана гораздо меньше нежели сечение патрубка, поэтому жидкость поднимается до загиба и начинает переливаться , а не потоком сплошным идти.
и соответственно нижнюю часть шланга омывает, а верхняя под вопросом
часть воздуха ушла в радиатор и со временем свалит в бачок а при остывании восполниться антифризом.
но часть по прежнему останется в этом патрубке
Хасковод вне форума
Старый 22.04.2014, 14:18   #55
WhiteEagle
Растворяться он никуда не будет. Пузыри будут уноситься потоком в радиатор, а оттуда стравливаться (при правильной крышке) в расширительный бачок.
А при совсем правильной крышке пузыри можно вручную принудительно стравить.
Старый 22.04.2014, 15:18   #56
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я имею ввиду другое явление, а именно растворение газов в жидкости
под давлением растворимость растёт, но от температуры падает
пузыри растворённого ничтожно малы
крч имхо на это забить следует
тупо часть воздуха в кармане останется, чтобы её оттуда потоком выгнало надо чтобы там поток был сечением как сам патрубок, а не тот писсуар что через термостат просачивается.
ну и после выгона в радиатор чтобы там и остался чтобы свалить через крышку
Хасковод вне форума
Старый 22.04.2014, 15:27   #57
WhiteEagle
Вот в бачках радиатора пузырь как раз и останется, потому что их сечение больше, скорость потока меньше, и пузыри потоку сложнее за собой увлечь вниз к помпе.
И место этим пузырям как раз в районе крышки стравливающей. При срабатывании стравливающего клапана в первую очередь в расширительный бачок убегут накопившиеся пузыри.
Старый 22.04.2014, 15:32   #58
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
так то оно так)
но чтобы и обратно в патрубок не свалили
Хасковод вне форума
Старый 22.04.2014, 19:59   #59
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
крышка с красным клапаном стравливающим есть - никуя она много пузырей не гонит в бачок расширительный! резко жидкость - это да... а часть газов так и стоит в верхнем патрубке! на днях найду такой кусок прозрачного шланга - попробую поставить - самому интересно, сколько газов в верхнем патрубке у меня (без давления в системе)... но при запуске булькает под торпедой, и когда долго на ХХ стоишь...
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.04.2014, 20:51   #60
WhiteEagle
Началась погоня за пузырями... ))
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
