Старый 26.02.2015, 17:31   #51
cyrus
Марка: 2004г 2.7 CRD Final
демпфер febi 01261, не покупать, встает только после жуткого колхоза (уши и втулки одинакового диаметра)
cyrus вне форума
Старый 26.02.2015, 18:41   #52
Merlin13
Аватар для Merlin13
Марка: Jeep Grand Cherokee Overland 2004
Сайлентблоки резиновые тяги панара VTR через 1000 км начали болтаться в панаре (видимо малый диаметр внешней обоймы или мягкий метал обоймы). Выписал полеуретановые той же фирмы, такая же херня.
Merlin13 вне форума
Старый 10.04.2015, 18:57   #53
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
Радиатор SAT jp0001 подходит на вжей 4 литра как родной и на рестайл 4л тоже подходит без проблем. для 4.7 должен подойти jp0001-4.7
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Merlin13 Посмотреть сообщение
косяк наших панар большое количество мяса(резины) в саленблоке, решается заменой на салены от поперечной тяги 80 го крузака(+ небольшие дороботки у токаря).ходят в Сибири от 1.5 года до двух лет .
Добавлено через 10 минут
При покупке сальников и подшипников Dana на мосты приходят спайсер и тимкен что очень хорошо, так как дана дешевле последних на 20%.
Последний раз редактировалось игнаша; 10.04.2015 в 18:48.
игнаша вне форума
Старый 17.04.2015, 17:18   #54
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Может кому пригодится:
шланг ОБРАТКИ ФОРСУНОК 2,7CRD 6120703832, НО особенно крутой кросс 0749 фирмы AUTOTECHTILE - тройнички металлические
2bad4u вне форума
Старый 18.06.2015, 20:51   #55
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Конденсатор termal 104464S говно. Года не отработал. Наконечники нижние moog es3473(левый) пал смертью храбрых через сорок тысяч км, на днях буду менять. Теперь вопрос, подскажите недорогой конденсатор для 4.7
Crematory вне форума
Старый 18.06.2015, 22:18   #56
yaromir
Топливный насос Masuma MPU-103, производительность 130 Л/Ч, по всем размерам идентичен штатному, встает в колбу без проблем, не шумит, надежный. Цена 1700-2000 руб.
Благо есть магазин Масума, приехал с родным насосом и увидел что MPU-103 длиньше на 1.5-2 см. Вопрос, откуда инфа что он идентичен штатному??
Ответ от себя, MPU-106 брат близнец фото прилагаю
yaromir вне форума
Старый 19.06.2015, 05:48   #57
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Рулевые наконечники Concord - ситуация неоднозначна. Один наконечник (правый нижний) отличался от остальных окраской и отсутствием тавотницы. Наконечники с тавотницами: правый верхний Concord SU20023 и левый нижний Concord SU20022 - в хорошем состоянии. Правый нижний наконечник без тавотницы SU20021 - сдох. Левый верхний SU20024 я так до сих пор и не поставил, но он с тавотницей, могу подозревать, что с ним всё будет хорошо.
Наконечники с тавотницами я периодически шприцевал.
P.S. Наконечники были установлены весной 2014 года. За год пробег составил около 20 тыс. км.
djsse вне форума
Старый 25.06.2015, 18:59   #58
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Вот еп, а я уже заказал, но в последнюю минуту снял с заказа, как чувствовал. Хотя читал что 103 ставят на тазики, а у тазиков насос как у нас, значит все таки можно поставить.
Последний раз редактировалось Den323; 25.06.2015 в 19:02.
Den323 вне форума
Старый 07.07.2015, 15:44   #59
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Сайлентблок панары "AKITAKA 2001008" не брать ни в коем случае. Слишком мягкий. Даже при повороте рулем на стоящей машине выдавливает резину из него и панара ездит примерно 0.5см. С таким сайлентом только шимми ловить.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 08.07.2015, 03:21   #60
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сегодня поставил амортизаторы назад Pilenga SH - P 3302 - G. Амортизаторы от газели газомасленные.
В комплекте нет железных втулок, ставил свои. Сайленблоки цельные. Обрезал по размеру уже запрессованной втулки.
Вообщем впечатления очень хорошие. На сжатие приличное усилие. На отбой еще лучше. Посмотрим сколько проходят.
До них стояли белорусские феноксы тоже от газели. На сжатие вообще не сопротивлялись и на сильных кочках подвеску пробивало. Появился какой то свободный ход, где амортизатор просто не работал. От этого они стучали. Фенокс не советую.
mexaniktg вне форума
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
