Старый 08.09.2013, 17:28   #51
Сообщение от andy mark Посмотреть сообщение
Была та же байда.
Подпрыгнул на кочке и 4 я ушла. Заглянул на педаль тормоза проверить провода. Один провод отломался от разъема. Приделал все на место и проблема исчерпалась. Вот. Смотрите на педали тормоза два провода идут кроме стопа. Они завязаны на коробку при нажатии на тормоз управляют блокировкой гидрика.
Не управляет кнопка включения стоп сигналов блокировкой ГТР - не управляет!! она отключает заблокированный ГРТ или не даёт ему включится при нажатии(ом) тормозе !!! всё дальше её функции не распространяются - можно ваопще ездить с отключенными проводами - просто ГТР блокироватся не будет.
Старый 09.09.2013, 11:56   #52
andy mark
Аватар для andy mark
Марка: Jeep Cherokee XJ limited 90 г. Renix, AW4, NP242, АМС242, Jeep WJ 2000 г, NP242, АМС242
Абсолютно согласен. Но вытащил ради эксперимента те провода и коробка реально стала дурить. Пропала 4-я. При наборе скорости прыжки с передачи на передачу. Провода на место и все ок. Объясните тогда? Убрал провода одно, подключил - все нормально.
andy mark вне форума
Старый 09.09.2013, 17:42   #53
надо на своём проверить - потом отпишусь. с лягухи уходят провода на "С10" и на "29"
и на мопаре и на рениксе - вот реникс:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...images/m01.jpg
стандартно с10 замкнут на массу - размыкание кратковременное.
Старый 09.09.2013, 18:01   #54
sumarokov
Марка: XJ88
Подскажите пожалуйста
коробка АВ4
допустим 3 передача 2500 об/мин блокировка ГТ включена (точно включена чуствуется),
отпускаю газ и у меня холостые обороты у двигателя т.е. коробка двигателем не тормозит (нету жесткой связи)
это так и должно быть или чтото гав сказало?
sumarokov вне форума
Старый 09.09.2013, 18:12   #55
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...82%D0%BE%D1%80
и как это вы так точно определили что гтр заблокирован?
Старый 09.09.2013, 21:25   #56
sumarokov
Марка: XJ88
кнопка блокировки выкл
3 передача 1500 тапка в пол обороты повышаются до 2000 потом разгон
кнопка блокировки вкл
3 передача 1500 тапка в пол обороты повышаются соразмерно разгону т.е. как на механнике
кнопку блокировки выводил сам т.е. не от мозга коробочного (он вообще отключен)
передачи тоже кнопками переключаю
Старый 16.09.2013, 00:43   #57
sumarokov
Марка: XJ88
В общем почитал по ссылке' посмотрел видео о работе гтр непонимаю почему блокировка в одну сторону
Старый 21.09.2013, 22:38   #58
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от sumarokov Посмотреть сообщение
. Чем вся эта бадяга закончится, Вы уж отпишитесь. Решение то должно быть.
Последний раз редактировалось orel.kom; 21.09.2013 в 22:39. Причина: ошибки в написании текста
orel.kom вне форума
Старый 25.09.2013, 20:18   #59
sumarokov
Марка: XJ88
На днях туту включилась блокировка ка положено тока на 3-й передаче, потом все как раньше стало (когда тока выехал)
Решение должно быть но я его пока не знаю
Старый 26.09.2013, 14:45   #60
orel.kom
Аватар для orel.kom
коробка АВ4
У AW-4 нет торможения двигателем на 3 скорости, торможение двигателем происходит только при переводе ручки АКПП в положение 1-2 . Поэтому при сбросе газа гидротрансформатор разблокируется и все, а вот чтобы тормозить двигателем надо перевести ручку управления АКПП в положение 1-2, таково действие тормозной ленты обеспечения режима торможения двигателем на второй скорости. Поищи здесь на форуме, я давал полный фототчет по сборке - разборке нашей коробки и давал ссылку на мануал по коробке AW-4 - аналог таетовской коробки А340, что по нашему 30-40(43) LE. Так что зря вы заморачиваетесь данной проблемой, лучше проверьте торможение двигателем так, как я сказал, если его не возникнет - хана тормозной ленте или не работает поршень ленты обеспечения режима торможения двигателем.
Последний раз редактировалось orel.kom; 27.09.2013 в 00:28. Причина: орфографические ошибки
orel.kom вне форума
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
