Старый 23.09.2018, 14:28   #51
Горыныч
Аватар для Горыныч
Если снять расширительный бочок и мозги, то на 5.2 снимается датчик без проблем. Проверил
Горыныч вне форума
Старый 24.09.2018, 03:51   #52
Vladimirovich
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Laredo, 249OD Full-time
Т.е. спокойно без кучи удлинителей можно снять?!
У меня болты прикипели, ваще не откручиваются.. Сегодня сниму тады расширительный бочок и мозг.
Vladimirovich вне форума
Старый 07.10.2018, 12:20   #53
CherokeeXJ90
Марка: Jeep Cherokee XJ 90 Renix
Здравствуйте!
У меня на чирке xj 90г реникс нет искры и форсунки не открываются.Все контакты зачистил, провода целые.
Стоит новый дпкв и старый лежит в багажнике. Замерил сопротивление на обоих датчиках. На обоих датчиках сопротивление 45.2 ома, если на мультиметре выставляю шкалу 200. Делаю вывод, что датчики рабочие.
Вот, когда я кручу стартером двигатель, то на датчике сопротивление меняется только на сотую долю от 45.2Ома.
Я так понимаю, что это очень мало так как большой зазор между датчиком и зубьями маховика. По-этому машина и не заводится. До этого перепаял конденсаторы на всякий случай на эбу.Все равно не заводится.
Ниже я не могу опустить датчик, он упирается пластмассой в корпус коробки.
Кто знает как его опустить, чтоб он начал сигнал подавать?
Можно пластмассу подрезать?
У меня раньше был такойже чирок, но мопар, насколько я помню (мож ошибаюсь) там дпкв был немного другого вида, его можно было уткнуть прям в маховик, и там овальные отверстия были, а этот упирается пластмассой.
CherokeeXJ90 вне форума
Старый 07.10.2018, 12:28   #54
Там не должно меняться сопротивление. Датчик индуктивный, чтобы увидеть его работу ставите тестер в режим переменного напряжения. если правильно помню, то там импульсы до 2 вольт.
Старый 07.10.2018, 12:52   #55
CherokeeXJ90
Аааа. Понял, щас проверю.
Старый 07.10.2018, 12:58   #56
CherokeeXJ90
Сообщение от CherokeeXJ90 Посмотреть сообщение
Ноль вольт показывает мультиметр.
Старый датчик болгаркой сточил (там просто пластмасса), попробую ниже поставить.
Он кстати уже был сточен немного.
Так по идее старый должен работать и так, но все равно сточил, чтоб наверняка.
Последний раз редактировалось CherokeeXJ90; 07.10.2018 в 14:36.
Старый 07.10.2018, 23:52   #57
Возьми датчик, воткни тестер в него и постучи легонько металлическим предметом по носику у него, моделируя прохождение реперного диска.
Чтобы не было сигнала - зазор должен быть 2 - 3 миллиметра, это очень много.
Старый 08.10.2018, 09:57   #58
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
+100500, у меня еще один болт просверленный на сквозь стоял... стальной проволокой нащупываешь отверстие в блоке, и как бисер, нанизываешь болт, подводишь к блоку, наживляешь, затягиваешь и радуешься)))
Schtruwelpeter вне форума
Старый 08.10.2018, 10:53   #59
Ильдар057
Аватар для Ильдар057
Марка: Jeep ZJ 1998 5.9, АКПП 46RE, РК 249J/NV242, Dana 44 LSD Канада
Нашёл чью-то фотку, не помешает думаю тут.
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Ильдар057; 08.10.2018 в 11:00.
Ильдар057 вне форума
Старый 11.06.2019, 10:11   #60
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
В поисках хлопков при небольших нагрузках, решил вчера осмотреть ДПКВ на своем 4L. Дотянулся рукой а он шатается)) С помощью удлинителей и карданчика снял минут за 20.
Оказалось сломало крепежное ухо, пришлось пока принять решение восстановить ушко акфиксом, но вот как теперь выставить зазор хз, приклеил 0.7 мм кружок картонный, поехал домой, да уж, троит стабильно, теперь, но хлопки практически исчезли. может зазор маловат, может такое быть?
----Ремонтирую любые ЭУР----
GSM вне форума
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
