Старый 21.07.2013, 19:20   #51
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Ну вот наконец то приехал мой радиатор производства китай... Термомех почему то сняли с заказа (его стоимость была 4,000 , поставщик говорит что возил много таких, возврата ни одного) пришлось заказывать неизвестного производителя за 4,500 руб. Списался с разборкой, предложили б/у за восемь или ориг. за шестнадцать. Дорого..... На внешний вид сделан добротно, завтра буду ставить, по результатам отпишусь.
termal дешевле был бы и может получше.я kinetik не продавал ни кому еще.
volgarik34 вне форума
Старый 21.07.2013, 20:22   #52
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Точно - термал, а не термех. Ну чтож, так карта легла, я буду наверное первый испытатель кинетика. Сейчас вымываю систему от сраного герметика для радиаторов, все что пишут про его безопасность - все это *****, дырку в радиаторе да, он заделал на твердую пятерку, но при сливе из системы антифриза потекли сопли тягучие, и все что на таре с герметиком пишут - ничего не засерает - ЛОЖЬ!!! Уже десятый раз заливаю воду в двигатель, а печка только сейчас начинает слегка дуть теплым воздухом! С каждым сливом воды выходят остатки герметика! В общем герметик для радиатора любого производителя это ЗЛО для двигателя! Сейчас промывку закончу и отпишусь как этот радиатор встанет на место.
kalina вне форума
Старый 21.07.2013, 23:55   #53
kalina
Наконец то отмыл двигатель от герметика. Поставил радиатор китайский - встал как родной, без проблем, ничего нигде натягивать-рассверливать-распиливать не пришлось. Буду надеяться что и работать он будет так же.
kalina вне форума
Старый 22.07.2013, 07:55   #54
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
мне промывают 2 атм........печка потом зверь.........
Vinnetoo вне форума
Старый 26.11.2013, 12:22   #55
bezalutii
Аватар для bezalutii
В общем парни обидно до слез - опрессовал радиатор воздухом давлением пять атмосфер - в местах разборки - сборки все отлично, а вот в месте где трубки соединяются с монтажной пластиной из под одной дует пузыри. вытащил из воды и при внимательном рассмотрении этого места увидел что то типа налета похожего на стекло (я думаю что это герметик для радиаторов. Получается что его все таки сыпали и это он вместе с подтекающим маслом сделал свое грязное дело. В общем вывод один - разобрать радиатор для шамполения и собрать его для дальнейшей эксплуатации вполне реально, главное делать это все очень аккуратно, и нигде в последствии не потечет.
5 атмосфер не многовато для опресовки? дал бы как положено, то не пробило и не стало сифонить
bezalutii вне форума
Старый 26.11.2013, 18:58   #56
руслан 56
Аватар для руслан 56
Марка: XJ 4L 231 мех.в процессе. ZJ 5.2 продан.XJ 3дв донор.
А чем бочки пласт заменить можно по размерам на гранде? На кирпиче у мня эт бочок когда потек ,то оторвал я его нахрен и прилепили боковинку от бачка газели,и все.
мы в танке!!!!
т. 896-1929-0566 Руслан.
руслан 56 вне форума
Старый 26.11.2013, 23:25   #57
Бачком от Джипа :) Думаю найдутся добрые люди, которые подарят тебе дырявый радиатор с радостью. Я бы подарил, да ты далеко.
Старый 26.11.2013, 23:34   #58
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А я свой клеил.... через неделю потёк. В том же месте. Цука. Китайцы говорят "нетутивналичиинасяльникарадиаторов.изивиняемс и". Три банки герметика ликви молли - или гавно или одно из двух. Придутся переклеивать :((( печалька. Возьму помощнее клей.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 26.11.2013, 23:34   #59
kalina
Сообщение от руслан 56 Посмотреть сообщение
Если найдешь бачек и будешь менять, то скрепки по одной не отгибай, отгибай как я на фото клещами потихоньку всю боковину. Когда поставишь другой бачек то клещами аккуратно пджимай отбортовку бачка к отбортовке радиатора, молотком простукивая на место завальцовку со скрепками, так сперва одну, затем вторую сторону. Только ни в коем случае не повторяй мою ошибку - когда я все собрал на герметике я еще клещами поджал скрепки (поджал бачек к радиатору), думаю именно по этому бачек и лопнул - пережал. Не пережимай! То есть завальцовку на место вернул и все, стоп. Ну и подожди пока герметик высохнет.
kalina вне форума
Старый 26.11.2013, 23:35   #60
руслан 56
Да не просто бачек пластиковый ,а цветметный!! Отвез к радиаторщику и он припоял все дело.
мы в танке!!!!
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
