Старый 24.11.2013, 12:09   #51
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
кипите...
Neiron вне форума
Старый 24.11.2013, 19:02   #52
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Льете жидкость какую? ТОСОЛ? или антифриз ? (Мешать их не есть хорошо, если залита одна, а льете другую)
В книжке написано с корявым переводом что ТОСОЛ, но по факту я слышал что антифриз заливать надо! У американцев нету такого понятия как ТОСОЛ, это наши уже придумали, умельцы, ТОСОЛ!
Тосол, антифриз, какая разница(в данном случае). Основа то одна - этиленгликоль.
А по теме - возможно неисправен перепускной клапан на крышке.
frostcraft вне форума
Старый 25.11.2013, 02:46   #53
Почтеннейший, если Вы думаете, что то, что продается в магазинах как американский антифриз сделано реально в америке и кардинально отличается от тосола, то вы глубоко заблуждаетесь........ Вы еще выдержку из журнала "за рулем " приведите в качестве доказательства........
По вопросу: то, что при прогреве ОЖ расширяется - нормальное вполне явление, только расширяться она должна в расширительный бачок, а не на улицу. Посему для начала выгнать все воздушные пробки, заменить пробку на заведомо исправную (а не новую, это разные вещи), дальше по результатам.
Исправный мотор будет прекрасно работать и на воде, и на тосоле и на самом модном антифризе по 1000 долларов за литр........ И если не сказать, что там, то разницы вы не заметите.......... Ключевое слово - исправный.....
Старый 25.11.2013, 16:50   #54
Езжу на тосоле, я 4 года и до меня ХЗ сколько, и чет никаких проблем не наблюдаю........ Совсем...... Ни перегрева, ни гнили, ничего...... Однако же видел своими глазами растворившуюся за 2 дня в "шевроновском" (по крайней мере так он заявлялся в магазине) антифризе крыльчатку помпы..... новой...........
И эта, про разработку....... 4 литра мотор разработан в 1964 году, 5,2 мотор разработан тоже в 1964 году, чет я сильно сомневаюсь, что система охлаждения у них под антифриз заточена :)))
Старый 25.11.2013, 17:30   #55
frostcraft
Виды антифризов бывает разные, и не советуют в одну систему лить разные "тосолы" т.к один с одними добавками может быть, другой с другими!
Состав тосола поищете на досуге в интернете, там их тьма тьмущая! Русские мешают что хотят и как хотят, по этому и вопрос встает, не проще ли лить антифриз к которому была приспособлена машина, т.к она американская? а не русская!
Уважаемый. Вы соизвольте прочитать сообщение полностью, а не выдергивайте из контекста непонравившиеся Вам слова.
Кстати, в моем сообщение ключевая фраза
"Тосол, антифриз, какая разница(в данном случае). Основа то одна - этиленгликоль.
А по теме - возможно неисправен перепускной клапан на крышке."
А по большому счету ездил и на воде, и на тосоле, и на буржуйском антифризе. Ничего не прогнило и не перегрелось, потому что стояли исправные крышка радиатора, помпа, термостат, вискомуфта вентилятора.
Вон спанчбоб истину глаголет
Ну и на счет состава:
Автомобильные антифризы состоят из этиленгликоля, воды и пакета присадок, придающих антифризу антикоррозионные - ингибиторы коррозии, антикавитационные, антипенные и флуоресцентные свойства. Этиленгликоль, помимо понижения температуры замерзания, приводит к повышению температуры кипения охлаждающей жидкости, что является дополнительным преимуществом при эксплуатации автомобилей в теплое время года.
В общем ТС информация к размышлению.
Последний раз редактировалось frostcraft; 25.11.2013 в 21:24.
Старый 27.11.2013, 20:45   #56
frostcraft
Ждановский, ну и как успехи?
Старый 17.12.2013, 06:53   #57
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
люди.
хочу врезать доп.насос в охлаждение.
куда лучше ставить, до печки или после.
и сфоткайте кто-нить какой входной какой выпускной патрубок.
п.с. у меня на одном стоит кран, нужен он там?
а то седня -20, боюсь савсем замерзну )))
sdg628 вне форума
Старый 17.12.2013, 07:29   #58
Мопед не мой, есиче.......
А это мой...........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 17.12.2013 в 07:31.
Старый 17.12.2013, 13:35   #59
sdg628
низ обратка, да, куда уходит?
а впуск откуда заходит забор тосола идет?
и сфоткайте плиз подкапотку, такое ощущение что колхозили тут...
sdg628 вне форума
Старый 17.12.2013, 15:50   #60
Обе фотки - не показатель, на первой под капотом ниссановский вроде дизель, на второй 4 литра реникс :) верхний шланг идет с пипурчика на корпусе термостата, а нижний соответственно в район помпы уходит.
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
