Старый 02.08.2013, 09:26   #51
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Да хреновая ситуация у Евгена, вбашлять стоко бабла и полный ноль((( А панар ориджинал?
macro вне форума
Старый 02.08.2013, 10:22   #52
Евген, всё довольно тривиально.
Надо найти сервис, в котором есть люди, у которых есть мозг. Или найти себе подъемник.
Там надо проверить:
- Шаровые;
- Ступицы (крутить и слушать, шатать колесо);
- тягу панара (на нагруженной машине лучше);
- КРОНШТЕЙНЫ ТЯГИ ПАНАРА! (бывают трещины в кронштейнах, визуально их не видно, но при движении руля нагруженной машины можно обнаружить, бывает, сварка отваливается)
- Рычаги;
- кронштейны рычагов (трещины, отвалившаяся сварка);
- снять рулевой демпфер и проверить, демпфер ли он на малом ходе(у меня сРанчо сдох через 50 км пробега, в околонулевой зоне нихрена не демпфировал);
- проверить место крепления рулевого редуктора к интегрированной раме, при этом крутя руль на нагруженной машине (бывает, отрывает крепление);
- обе рулевые тяги (люфт в шаровых);
- гайку крепления рулевой сошки (не гуляет ли сошка относительно вала редуктора?);
- перебросить колеса с кормы на нос и наоборот (пока перебрасываешь колеса - снимай и обслуживай суппорта).
Вот когда всё это гарантированно не даст результата, тогда можно приступать к:
- задней подвеске (иногда шимми может вызвать и задняя подвеска!)
- рулевому редуктору.
все правильно за исключением одной детали.
на подъемнике ты НИХРЕНА на проверишь. передний мост, повиснув, натянет все сочленения и выберет люфты. это уже пройденный этап. только яма. все, что не былой найдено на подъемнике, четко выпаливалось на яме. и "дышащие" сайленты панары, и подстукивающие наконечники, и брякающие стойки стаба если хорошенько раскачать машину. шаровые можно и на подъемнике посмотреть, если хватит сил хорошенько потрясти колесо. а так домкрат, монтажка и лом.
Старый 02.08.2013, 12:01   #53
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Так я и писал, что именно лучше проверять на загруженной. На подъемнике ступицы и шаровые надо смотреть.
origin вне форума
Старый 02.08.2013, 14:01   #54
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
Повторюсь- выверните руль до конца в право , и дожимайте второй человек во время дожатия смотрит на домик панары на мосту , я уверен у многих панара будет в домике двигаться , я так две новые панары выбросил пока не поставил полиуритановые .
airport вне форума
Старый 02.08.2013, 14:03   #55
airport
Аватар для airport
Новое не значит хорошее !
airport вне форума
Старый 03.08.2013, 22:43   #56
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Я в панару и полиуритановые ставил сайленты и не оригинал, и оригинал. Шаровые, наконечники, демпфер, рулевой кардан - все новое!!! Правда вчера залезал на яму с водительской стороны на верхней шаровой пыльник порвался, колесо болтал- пока глухо!!! Осталось на самом деле домик панары на вывернутом руле попробывать и крепление рулевого редуктора!!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 04.08.2013, 00:38   #57
airport
Аватар для airport
Просто ради интереса дай знать как ведёт себя панара .
airport вне форума
Старый 05.08.2013, 14:02   #58
Евген73
Аватар для Евген73
В ближайшее время заеду на яму и посмотрю что там твориться!!! Потом отпишусь!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 06.08.2013, 00:00   #59
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
Чего-то все опять к шимми скатилось... ))
Psyho вне форума
Старый 07.08.2013, 20:37   #60
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
у меня тоже маленький стучёк есть...крестовина передняя на телескопе люфтит малость...неужели нада целиком покупать телескоп? крестовины ни кто отдельно не менял ? случаем?
bankir75 вне форума
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
