Старый 15.12.2013, 10:50   #51
Доктор John
Аватар для Доктор John
Марка: Jeep Cherokee"08 "КК" дизель; Grand Cherokee"96, ZJ, 5.2
установлен доп насос(Bosch 0392020024) в систему печки
Воткнул на "выход" из радиатора печки?
Какого диаметра штуцеры? На 16?
"Люблю ПРИРОДУ - МАТЬ нашу!"
Последний раз редактировалось Доктор John; 15.12.2013 в 11:00.
Доктор John вне форума
Старый 15.12.2013, 13:07   #52
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Доктор John Посмотреть сообщение
На вход,16 мм.
volgarik34 вне форума
Старый 15.12.2013, 15:36   #53
Доктор John
На вход,16 мм.
Понятно.
А допнасос молотит постоянно или ты его включаешь отдельно тумблером при необходимости?
Старый 15.12.2013, 15:38   #54
volgarik34
Понятно.
от зажигания.включ и начал работать.не стал морочиться провода -тумблеры.погляжу как чего.а то может радиатор печки менять придется.
Старый 15.12.2013, 16:00   #55
Доктор John
Я почему спрашиваю ....
У меня в "зетке" всё окей - тепло, и даже жарковато - не жалуюсь. А вот в дизельном чирке печка начала придуриваться - греет еле-еле. Причем из пассажирских сопел воздух более тёплый нежели из водительских.
Я вчера промыл радиатор печки бытовой химией (как советуют наши форумчане) с использованием газелевской помпы - стало гораздо лучше, но ... не так как в зетке. Хочется, чтобы в дизельной машине было как в бензинке. Вот и думаю, может ещё впендюрить помпочку, чтоб уж совсем хорошо было. Хотя нередко придерживаюсь правила "лучшее - враг хорошего" и "не чеши там, где не чешится" ;) Да и как бы не навредить VMовскому дизелю.
Вот интересно - кто-нибудь ставил допнасосы в систему охлаждения дизелей?
Старый 15.12.2013, 16:21   #56
volgarik34
а чем навредиш то?дизеля вообще слабо греются на малых нагрузках и хх.ставь допнасос а лучше найди фен.
Старый 15.12.2013, 16:37   #57
Доктор John
Чем? ....дахрен знает - мало ли... вдруг повышенное давление (или усиленный поток) ОЖ в системе не понравится VMовскому дизелю?
А фен у меня в стоке стоит и работает потихоньку пока машина совсем холодная. По мере прогрева он отключается.
Старый 15.12.2013, 19:00   #58
jonatan11
Марка: Продан,теперь пешеход
Я ставил насос на выход.Насос должен помогать помпе закачивать в печку.
jonatan11 вне форума
Старый 15.12.2013, 21:33   #59
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от jonatan11 Посмотреть сообщение
Вход. Выход. Насос помогает циркуляции, а где - пох.
frostcraft вне форума
Старый 15.12.2013, 21:34   #60
volgarik34
схемы движения ож под рукой нету?гдет видел ,забыл
нашел
Последний раз редактировалось volgarik34; 15.12.2013 в 21:46.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
