Старый 13.08.2013, 17:04   #51
Sergo1986
Аватар для Sergo1986
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
на нулевом только за крыло выступает за расширители штатные не вылазит
Это задние, передние с 0 вылетом смотрятся как-то так. Резина 31X10.5
Sergo1986 вне форума
Старый 20.08.2013, 11:30   #52
creepingdeath
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
подскажите бывалые, хочу лифтануть перед чирку на 4-4,5 дюймов. новыми пружинами от гранда, и проставками, чтобы поставить 33". пр этом можно поставить грандовские же новые рычаги. совсем порнография получится, или можно будет жить некоторое время? может крепления рычагов перенести?
creepingdeath вне форума
Старый 20.08.2013, 11:44   #53
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
У гранда рычаги такие же как у чирка.Рычаги надо удлинять.От этого никуда не денешься.
MOPARыш вне форума
Старый 20.08.2013, 14:57   #54
витёк
Аватар для витёк
можно и крепление рычагов перенести,и останутся штатные рычаги.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 20.08.2013, 15:16   #55
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Или так.Но лучше лонги.
MOPARыш вне форума
Старый 22.08.2013, 00:18   #56
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
у меня с 3 дюймами когда поставил диски с вылетом -19 колесья 31 стали за расширители цеплять в поворотах. а на пересеченной местности те же расширители еще и работают заместо отбойников. придется буши ставить и резать арки соответственно. а вы хотите 32 в два уместить. 30-ки покупайте или готовьтесь к заморочкам по полной программе
Andrez вне форума
Старый 24.08.2013, 06:55   #57
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
3-4 дюйма это тоже заморочки, например с неработающей подвеской в случае лифта проставками. Арки-то не так сложно режутся.
Tonus вне форума
Старый 30.08.2013, 19:59   #58
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
заморочек было много, лень про всё писать. с дисками недавний случай просто. думал поставлю без гемора - а хрен то там. опять попадалово. причем приличное - буши качественные не дешевы. да и вообще не хотел я ничего резать... лифт у меня пружинами rough country и доплистом в рессоры, проставок нет.
Andrez вне форума
Старый 31.08.2013, 23:38   #59
essentyki
Аватар для essentyki
Марка: XJ 1990 4л. ав4 242 пока 3,5" 17R
поставил колесья 265 70 17 (31,5)
впереди грандовские пружины и 4см проставка, диски +20 -
итог -трёт при повороте руля -купил проставки под диски 35мм
при ходе подвески нигде не цепляет, но не нравится то, что **** выше переда -купил проставки 27мм -думаю приварить их к своим -получаться 67мм, но боюсь не многовато ли для рычагов?
сзади при диагоналке чуть-чуть цепляет верх колеса за внутреннюю арку, в крыло влезает чисто -лечить буду теми же проставками под диски.
вотвопрос по амортам на перед -может просто с ленд крузера 80?
Сергей 8-928-252-40-40
essentyki вне форума
Старый 31.08.2013, 23:57   #60
tahoe
Аватар для tahoe
Ограничивайте ходы подвески, увеличивая штатные отбойники, ничего нигде цеплять не будет, при вывешивании - но потеряете в проходимости.
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
