Старый 13.05.2010, 00:09   #51
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
У меня вообще Рэнг был 2.4, но я перекинул движок от чирокеза, а коробку оставил от своего ренга( 6 ст. мкпп nsg 370 кажется) так вот движок мне достался от чирокеза с автоматом, а так как я оставил свой коробас, то пришлось на координатном станке выдалбливать в моем колоколе аналогичное место под датчик колена, и в дальнейшем пробовали что будет если датчик смещать вправо и влево, в итоге взяли чиркент ( еще один) посмотрели как у него стоит этот датчик и попытались выставить аналогично.
Все ездило нормально, но тут мне захотелось выставить зажигание по книжке, и понеслась
Так все таки думаешь из-за смещения датчика может проскакивать да?
Fazerovod вне форума
Старый 13.05.2010, 00:11   #52
Ну вопервых начнём с того - что ты сместил,переминил или сдвинул...до того как у тебя всё было окей?
Старый 13.05.2010, 00:12   #53
Fazerovod
Только поставил трамблер по книжке (ВМТ бла бла бла) и все!
Датчик не трогал в том то и дело!
Старый 13.05.2010, 00:13   #54
А у тебя случайно (перед тем как ты всё это затеял ) при установке зажигания - несовпадение было не на 180 градусов?
Старый 13.05.2010, 00:15   #55
Fazerovod
Нет, раньше у меня трамблер стоял вообще по другому, т.е. вот это ушко ( которое на самом трамблере крепление) было где то сбоку и болтом притянуто не было, болтом была притянута скоба ( в виде полумесяца, как на классике), а сейчас я все по книжке поставил, все притянул болтом, метку поставил на ноль, и на тебе
Старый 13.05.2010, 00:17   #56
Я что думаю - может ты дачик колена неправельно всверлил и у тебя смещение по целиндрам получилось? Тоесть ты ставишь по первому а нужно по 2му...ил по третьему?
Старый 13.05.2010, 00:18   #57
Датчик колена и дачик хола (в трамблёре) должны (боле - менее) работать синхронно.
Старый 13.05.2010, 00:20   #58
Fazerovod
В принципе я сам думаю об этом (как о самом худшем), но есть сомнения, если бы шло не совпадение в цилиндрах, то он бы плохо заводился (или нет?), на оборотах троил бы на высоких(или нет?)
Получается если подсмотреть как у "нормального" чероки стоит этот датчик в ВМТ 1ого цилиндра ( в провале или на подъеме окошка маховика) и повторить настройку у меня то может быть хорошо?
Старый 13.05.2010, 00:21   #59
Fazerovod
А как проверить их синхронность?
Старый 13.05.2010, 00:23   #60
Рассинхронизация имеет непредскозуемые последствия...тоесть фик его знает.
А вот всё проверить *старым дедовским способом* глазами и руками - вот это дело.
Ну или электронно - проворачивая колено ,смотря на ВМТ первого - подсоединив к датчику колена одометр.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
