Старый 17.01.2013, 11:23   #51
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кмк замыкание идёт синей хренью со шлицами
кстати в 43 и 48 сообщениях конструктив разный
Последний раз редактировалось Хасковод; 17.01.2013 в 11:26.
Хасковод вне форума
Старый 17.01.2013, 11:33   #52
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
http://www.auburngear.com/aftermarke...lery/ECTED.jpg
кмк блокирование происходит деталью 1, через втулку со шлицами сине-серую и жёлтое кольцо.
на корпус за счёт конуса садиться. а вот как с втулки на жёлтое кольцо уходит момент хз
Хасковод вне форума
Старый 17.01.2013, 11:35   #53
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
http://www.differentials.com/wp-cont...-Catalog-4.gif
перевожу, в обычном режиме работает как повышенного трения, как только подали напряжение, конусная втулка 1 расклинивается в корпусе, тем самым жёлтая втулка тормозиться и отодвигает шестерню полуосевую и через серый блок дожимает пакет.
а сине-серая втулка видимо нужна для разблокировки.
Последний раз редактировалось Хасковод; 17.01.2013 в 11:39.
Хасковод вне форума
Старый 17.01.2013, 12:11   #54
FatFox
Да с переводом то проблем нет, но из него все равно до конца не понятно как работает блокировка.
FatFox вне форума
Старый 17.01.2013, 12:32   #55
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
пока нет напряжения на катушке работает как обычный повышенного трения
конусная втулка, жёлтое кольцо вращаются свободно и независимо от корпуса диффа
как только появилось напряжение на катушке, конусная втулка прижалась к корпусу диффа и теперь их вращение едино, как только пойдёт прокручивание полуоси относительно корпуса диффа, серосиняя херня прокрутит жёлтую, и та будет стремиться отодвинуться к шестерне полуоси, соотв. будет её толкать, и через серую коробушку и вторую полуосевую шестерню дожмёт пакет фрикционов.
немного мутный момент - канавка в полуосевой шестерне где шарики, просто канавка или спрофилированная, по описанию не совсем понятно
Хасковод вне форума
Старый 17.01.2013, 12:41   #56
FatFox
Вот это как раз не совсем понятно, но я так думаю, что профиль канавки в сателите или желтом кольце переменный по высоте. Былаб гифка иллюстрирующая работы это блоикровки, былоб замечательно. Но один хрен слишком замудренная блокировка с кучей мелких и изнашиваемых деталей.
FatFox вне форума
Старый 17.01.2013, 19:42   #57
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
...из низу рисунка подпись... настоящий диф будет отличаться :)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 17.01.2013, 20:04   #58
admin
Аватар для admin
забыл добавить clutches (сцепления) и frictions (фрикцион) у них не одно и тоже :)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 17.01.2013, 20:51   #59
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ииии?
какие ваши варианты??
интересно ктото в мск владеет таким
Хасковод вне форума
Старый 17.01.2013, 21:09   #60
admin
Аватар для admin
kis владеет он в королеве живет поехали к ниму толпой и разберем ему задний мост нафиг...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
