Старый 02.02.2013, 20:32   #51
Эти доп сальники ставятся на мосты с полуосями на крестах, при шрусах на них там места нет. Хотя в принципе если над ними поизвращаться думаю запердолить их туда можно. Они очень широкие и шприцуемые, что говорит о большой износостойкости и герметичности. На счёт не выдавит ли - думаю внутренние сальники станут не нужны и проблему эту можно списать со счетов, заодно и масла станет больше в мосту, что придаст ему больше надёжности. Нужно пробовать.
Старый 07.02.2013, 10:40   #52
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Видимо данные выибаны на шлицах полуоси + износ самого варилока способствуют значительным, таким что, сальник не может их компенсировать, люфтам правой полуоси. Если в дифф, зажатый в тисках, засунуть полуось, то она болтается там, словно палец в шаровой.
Для меня решением проблемы правого сальника, видимо, будет замена полуосей на новые и также замена варилока на трутрак.
roy1981 вне форума
Старый 07.02.2013, 11:37   #53
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от roy1981 Посмотреть сообщение
Ну вот и ответ. Печально.
origin вне форума
Старый 07.02.2013, 12:08   #54
не знаю конечно, я нах**ачил в мост тюбик хады (не реклама) у меня перестало течь по полуоси (ну или масло в мосту кончилось) и начало сцаццо по хвостовику.
Старый 07.02.2013, 12:54   #55
roy1981
Аватар для roy1981
dimanoid, а какую именно хаду не рекламируешь?
Я менять-то все равно уже почти решился, но интересно попробовать ради эксперимента, поможет ли в моем случае.
roy1981 вне форума
Старый 07.02.2013, 17:08   #56
для мостов в тюбике как от зубной пасты только маленький
Старый 07.02.2013, 18:42   #57
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
А можно про эту замену поподробнее, а то у меня походу варилок накрылся спереди
TFN вне форума
Старый 07.02.2013, 21:21   #58
roy1981
Аватар для roy1981
Смотря с какой стороны посмотреть ))
С денежной - конечно, печально. Но если это так сделано, что тут поделаешь. Конечно, можно менять один правый сальник за 170р (слевым пока что ничего не происходило), масло заливать обратно и менять его через 10-15ткм.
С точки зрения эксплуатации (если есть возможность) - по логике, должен получить: передний мост с блокировкой, мягко говоря, получше; сухие полуоси.
roy1981 вне форума
Старый 07.02.2013, 21:36   #59
roy1981
Аватар для roy1981
Сообщение от TFN Посмотреть сообщение
Пока подробностей не знаю сам. Вроде бы как можно поменять варилок на Eaton detroit truetrac, осталось выяснить как и что надо заменить.
roy1981 вне форума
Старый 07.02.2013, 21:52   #60
origin
Лучше воткнуть сразу принудительную.
origin вне форума
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
