Старый 12.09.2013, 07:00   #51
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
Вобщем, светодиодная вообще отказалась выключаться, причем не отключалась даже при запуске двигателя или активировании сигналки, а функция автозапирания после включения зажигания пропала.
Поставил обычную лампу в зад - все вернулось в штатный режим.
При исправной штатной проводке такого не произойдет.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.09.2013, 09:11   #52
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Вчера еще поэкспериментировал.
Ставлю светодиодную лампу, закрываю двери. Через определенное время срабатывает реле задержки выключения, лампа гаснет, но через несколько секунд реле опять начинает щелкать, лампа мигать, и в конце концов включается. Причем пробовал реле менять - та же картина.
Мне кажется, все-таки дело не в проводке, а в лампе.
gaddemit вне форума
Старый 03.10.2013, 20:36   #53
semsi
Марка: Grand Cherokee 4.0
значит коротит проводка, ищется поочередным отключением..
semsi вне форума
Старый 04.10.2013, 08:43   #54
Солдат96
Аватар для Солдат96
Ребят, а можно мне вопрос в этой теме задать?
у меня, когда открываешь водительскую дверь, свет в салоне не зажигается, ключом если открываешь, то зажигается.
когда багажник открываешь, то свет тоже не горит, на пфон в багажнике жмешь - не горит.
на VICе индикация открытой водительской двери и багажника работает.
при открытии остальных дверей - свет горит, и в салоне и в багажнике.
при закрытии дверей кнопкой на водительской двери, "сесюрити" не мигает, с пассажирской двери все нормально, мигает и включается противоугонка.
где искать предателя?
или это так и должно быть?
и мне приходится таскать два ключа, один "валет кей", им двери открываются и закрываются, а так же бардачок, и "главный" ключ, он у меня только зажигание включает и багажник открывает закрывает.
(просто в книжке читал, что "главный" ключ все замки должен открывать - закрывать и включать зажигание).
Спасибо.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 04.10.2013, 12:13   #55
TheTERMINATOR
На дорестайле свет и сигналы на VIC управляются разными концевиками.
Старый 04.10.2013, 12:23   #56
Солдат96
Аватар для Солдат96
да, на каждой двери по два концевика (черный и черный с полоской оранжевой, по моему), экспериментальным путем выяснил, что за свет отвечает с полоской, но я смотрел его (про водительскую дверь говорю), вроде с ним все нормально.
а при открытии багажника, свет должен загораться?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 04.10.2013, 12:24   #57
TheTERMINATOR
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Разумеется.
Старый 04.10.2013, 12:32   #58
Солдат96
Аватар для Солдат96
Разумеется.
ну вот, а у меня не загорается
эээхххх
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 10.10.2013, 18:20   #59
fas2484
Аватар для fas2484
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 "93 nv249 aw4
Вчера ночью заорала сигналка, на брелке мигало открытие двери, пошёл к великому, орет, не моргает, в салоне свет горит, начал все открывать, закрывать, свет не тухнет, в связи с огромным желанием ещё поспать снял клемы и домой, утром на работу свет в салоне горит потушил снятием лампочек, габариты не горят ни спереди, ни сзади, так же не горит подсветка приборки, может дело в сигналке, т.к. не горит все то, что до этого моргало при сигнале или может концевик?
fas2484 вне форума
Старый 11.10.2013, 16:31   #60
fas2484
Аватар для fas2484
сегодня опять лазил по джипу в поисках неисправности, концевики путем изменения яркости света проверить не удалось, светит одинаково, может из за диодов, реле вынимал, ничего не меняется, залез в предохранители, нашел сгоревший 12-й на переключатель света, заменил при повороте выключателя щелчок и нет предохранителя, еще один, таже история, до выключателя пока не добрался. Ещё момент, ставлю на сигналку, срабатывает через несколько секунд что типа двери открыты, после нажатия кнопки открыть через время не закрывает как должно быть, будто дверь открывалась, вот и думаю какая связь переключателя с сигналкой, где замкнуло?
fas2484 вне форума
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
