#53 |
Марка: нету
Датчик положения AW4, это болезнь. Либо снимаем, разбираем, чистим/меняем, либо сверлим отверстие в торце корпуса (у поддона) и заливаем через трубочку WD-40 или что то подобное.
Снятие предполагает наличие съемника, он наворачивается на резьбу вместо контрящей гайки. Не вздумайте применять отвертки, монтажки и прочее, обратная сторона карболитовая, очень легко ломается. В случае сверления необходимо запастись длинным сверлом примерно 3 мм в диаметре (короткое неудобно, выхлопная труба мешает). Перед сверлением необходимо перевести рычаг АКПП в положение 1-2, чтобы не испортить ползунок с контактами. Просверлить отверстие, залить WD-40, и завернуть в отверстие саморез/винт, подходящего диаметра, залить герметиком это место, после этого подвигать рычаг АКПП, как правило все начинает работать. Самодиагностики в AW4 нет, сама она Вам ничего не скажет. По симптомам это либо сам контроллер не работает, либо на нем тупо нет питания (батарея, зажигание, земля) http://s52.radikal.ru/i138/1302/3a/c44d3f1b3d19.png http://i037.radikal.ru/1302/7f/99b594162a05.png http://s020.radikal.ru/i701/1302/9d/298beddf905d.png Последний раз редактировалось Степаныч; 01.02.2013 в 11:50. |
#54 | |
Марка: XJ 93г 4.0 242 AW4
#55 |
Марка: нету
В контакт контроллера D7 ткнуть черный провод, в контакт D16 красный провод, при включенном зажигании должно быть напряжение бортовой сети (12v-13v). Если нет питания, стоит проверить относительно кузова машины, черный на кузов, возможно нет массы на D7. Так же необходимо проверить питание на D14? там напряжение появляется только на заведенном двигателе.
#56 | |
1) Красный на С16 черный на Д7 при включении зажигания появляется 9.5 вольт, если черный кинуть на кузов 12 вольт. 2) Красный на С14 черный на Д7 при заводке машины появляется 0.7 волт, если черный кинуть на кузов -1.1 вольт |
#57 |
Марка: нету
Я вообще то писал про D14 и D16. Это описка, или Вы действительно не там меряли? Земля в любом случае ненадежная, где то потери по ней похоже. Все же думается просто описка, если так, то D14 явно не получает напряжения, надо его найти/подать новым проводом (отключив при этом старый).
#58 | |
#59 | |
#60 |
Начал все заново что бы проверить еще раз.
1)С3 - заводишь машину на паркинге ничего, на всех остальных передачах, даже на нейтральной 6-7 вольт (все хорошо) 2)С8 - включаю зажигание, появляется 2 вольта, и не меняется в зависимости от передачи (такого быть не должно, думаю проблема в датчике парк нейтраль) 3)С9 - включаю зажигание, появляется 2 вольта, на все передачах кроме "3-ей", здесь становится 0.7 вольта (такого быть не должно, думаю проблема в датчике парк нейтраль) 4)С14 -17.8 Ом (все хорошо) 5)С15 - 17.2 Ом (все хорошо) 6)С16 - 21.6 Ом (чуть больше, но думаю ничего страшного) 7)С16 - включаю зажигание и на нем появляется 12 вольт, и не меняется, ни от передач, ни когда еду (походу соленоид всегда замкнут) 8)С15 - включаю зажигание появляется 1.2 вольта, и не меняется в зависимости от передачи, начинаю ехать, и на скорости примерно 20-30 км/час появляется 12 вольт (вроде все нормально) 9)D16 - при включении зажигания появляется 12 вольт (все хорошо) 10)D14 - питание есть всегда, не завит вкл/выкл зажигание или машина заведена (такого быть не должно) По моим выводам не исправены: 1) Датчик положения АКПП (PARK/NEUTRAL) 2) Соленоид S1 всегда замкнут 3) Проблемы с замком зажигания Не проверил только контакты С10,С11,D2,D3, потому что не знаю за что они отвечают Поправьте пожалуйста если не прав. Последний раз редактировалось АлексПил; 06.02.2013 в 01:18. |
