Старый 02.12.2012, 15:18   #51
PendalFF
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Я пока мост не разобрал так и не понял куда и как эти шайбы одевать. В инструкциях по переборке моста шайбы кладут под внутреннею обойму между дифом и подшипником и чтоб их снять надо сперва снять съемником сам подшипник. На заводе как я понял такой херней заниматься некогда и шайбы большего размера подкладываюют между корпусом и наружней обоймой аккуратно забивая их молотком и так выбирают зазор в зацеплении и обеспечивают должный преднатяг подшипников.
Уточню что идеально для того подходят ШИМ-кольца хвостовика
PendalFF вне форума
Старый 02.12.2012, 17:53   #52
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У меня проворачивалась наружная обойма с одной стороны и сожрало шайбу подобрал от другого моста.
mexaniktg вне форума
Старый 27.01.2013, 01:21   #53
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
заменил пару и. все подшип.поехал пробовать сначала не гудел,потом постепенно появился гул,хвостовик со строны фланца нагрелся хорошо,че за хрень,люфтит собака,тЯНУЛ ХОРОШО ГАЙКУ.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 27.01.2013, 01:23   #54
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от ураган Посмотреть сообщение
а гайку, небось, старую взял?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 27.01.2013, 01:34   #55
ураган
Аватар для ураган
Старая,резьба норм.
Еще вопрос,шайбы регулировочные хвостовика продаются и всегда ли они нужны?
Последний раз редактировалось ураган; 27.01.2013 в 18:18.
ураган вне форума
Старый 27.01.2013, 01:37   #56
ураган
Аватар для ураган
Старый хвостовик снимал,никаких шайб регулировочн. не было.пятно норм было когда собрал.
Обоймы подшип.должны тяжело заходить в посадочные?
ураган вне форума
Старый 27.01.2013, 14:39   #57
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а знаешь в чём прикол этой гайки? Это даже в файлике написано. Ты можешь её затягивать хоть до посинения, всё равно открутится. Новая гайка чуть овальная, намёк понимаешь?
K.O.T. вне форума
Старый 27.01.2013, 17:58   #58
ураган
Аватар для ураган
Старая,резьба норм.
ураган вне форума
Старый 30.01.2013, 22:26   #59
mexaniktg
Я тоже гайку старую ставил она туго закручивалась и не один раз. Шайбы нужны в каждом случае индивидуально, у меня одна стояла тонкая. Правда я пары не менял только подшипники. До ремонта вой был тройлейбусный теперь тишина.
А у тебя возможно подшипник сгорел от перетяжки. Расскажи как гайку тянул? на Момент проворачивания хвостовик проверял?
Старый 31.01.2013, 09:12   #60
А ни кто не знает шим-кольца не подходят от каких нибудь ГАЗов-УАЗов?
Метки
настройка редуктора, переборка моста
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
