Старый 24.05.2012, 11:17   #51
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Не сношайте мозги, а делайте как на ВиДжеях. Купите ВиДжеевский фильтр-регулятор и врежьте его в магистраль. Трубку обратки с него в сборку пустить, врезавшись в пластик штуцером.
origin вне форума
Старый 25.05.2012, 22:44   #52
ждановский
Тут толкуют про упрощение (читай удешевление) элементов, а ты опять про фильтр-регулятор. Нах из тех же недешевых элементов огород городить. То, что говорит Артери верно на все 100%. Единственный минус наличия обратки - это тянуть трубку через весь кузов. В остальном одни плюсы. Поэтому и хотел укоротить обратку, но чую, что не зря инженеры ее именно от рампы тянут.
ждановский вне форума
Старый 26.05.2012, 09:23   #53
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь к тому что система с обраткой лучше чем тупиковая, полностью согласен с доводами АРТЕРИ, и уж если затеивать такую переделку, то делать надо по человечьи, и одна трубка погоды не сделает...
Стас 69 См вне форума
Старый 26.05.2012, 10:53   #54
ждановский
Согласен. Кто нить знает как колхозинг с родными штуцерами соединять? Трубки резать не хочется... И еще, посоветуйте из чего обратку сделать. Медь или пластик какой?
Старый 08.06.2012, 21:41   #55
serii
Марка: гч 5.2 zj
Ребят подскажите чтоб новую тему не создавать.
Залезаю значит я счасливый с топливным фильтром под гранда своего (5.2 рестайл zj)... и понимаю, что менять то нечего.)) нету топливного фильтра. его кроме как рядом с баком куда=нибудь ставили. или это у меня тюнинг такой - бензиновый прямоток))
serii вне форума
Старый 08.06.2012, 22:05   #56
serii
Марка: гч 5.2 zj
п.с. в насосе фильтра тоже нет
serii вне форума
Старый 08.06.2012, 22:05   #57
Стас 69 См
Сообщение от serii Посмотреть сообщение
нет у тебя фильтр - регулятор стоит на колбе насоса , чтобы заменить надо бак снять, и он там свой от других не подходит...
Старый 08.06.2012, 22:07   #58
Стас 69 См
здесь почитай http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...uel/filter.htm
Старый 08.06.2012, 23:59   #59
serii
Марка: гч 5.2 zj
да не такой у меня насос. и фильтра этого там нет. вот загадка.
завтра займусь вживлением фильтра.
serii вне форума
Старый 09.06.2012, 00:18   #60
ждановский
Голову не ломай. Если на топливной рампе регулятора с обраткой нет, то и фильтр может быть только одного типа - как Стас описывает. Иначе куда давление сбрасывать.Хотя, конечно, может быть и такой вариант: регулятор в колбе, обратки нет (были и такие конструкции), а фильтра у тебя нету вааще))) Прежний хозяин убрал как ненужный элемент Или внимательно ищи его под капотом.
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
