Старый 18.05.2012, 16:36   #51
Сообщение от ураган Посмотреть сообщение
Рычаг коробки в нейтраль и раздатки тоже.
А моить пронесёт.
По движку уверен что вкладыши провернуло вследствие твоей замены масла с хорошими моющими сво-ми,а до тебя похоже лили гоуно и двиг.засрало.
Я вот то же про это подумал..
Старый 18.05.2012, 16:39   #52
Сообщение от RusMan Посмотреть сообщение
Я вот своего взял тоже недавно, сразу поменял цепь со звездами, говна под крышкой цепи было не мерено. Масло от старого хозяина 10w40 полу-синтетика Кастрол, говорит только сменил, я было хотел поменять на синтетику даже купил масло и фильтр но ситуация под крышкой меня как-то остановила малость.
Как поступать в подобной ситуации ??
Хочу купить пару фильтров и дешевую полусинтетику... Погонять от 500-1000 км, и пару раз сменить масло и фильтр... По идее все гумно должно потихоньку смыть...
Промывкой говорят лусчше не пользоваться , она грязь смывает и оттуда, где она вообще не мешает...
Старый 18.05.2012, 16:44   #53
RusMan
Аватар для RusMan
Марка: Grand Cherokee 1993
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Почему полусинтетика не вариант?
Катайся и не парься.
Причин тому очень много температурная стабильность самое наверно важное при высоких нагрузках не разжижается и сохраняет смазывающие свойства и при низкой температуре не мерзнет так сильно, лучше смазывающие свойства, лучше моющие свойства и т д
Да и внутренний голос не позволяет мне эксплуатировать мотор на полную катушку не залив (лучшего) масла
RusMan вне форума
Старый 18.05.2012, 16:49   #54
RusMan
Аватар для RusMan
Думаю что дешевая ПС не смоет ничего, по опыту знаю в дорогой брэндовой минералке моющей присатки поболее чем в дешевой ПС
RusMan вне форума
Старый 18.05.2012, 16:59   #55
Чимберлен
Марка: Jeep
не забудте отложить деньги на новый мотор прежде чем пользоватся промывкой .
лучше купите 60 литров автола и меняйте его через 1000км чем менять масло с присадками растворяющими(что не факт в росси) фикалии.
Чимберлен вне форума
Старый 18.05.2012, 17:00   #56
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Фигня это все. Наши движки изнаально рассчитаны на галимую минералку.
А вообще отличие минералки от синтетики только в стабильности компонентного состава. Минералка это смесь углеводородов от C15 до C40 с преобладанием C22-C27 (75-80 приходится на них, C25 - процентов 30). Синтетика - один углеводород уровня C25 (точно не скажу, просто для понимания взял 25) и кучка присадок. Полусинтетика - как и минералка смесь, но C25 там будет процентов 60, ряд C22-C27 наберет процентов 90, остальное от C15 до C40 и присадки.
Таки вот. Решает не молекулярный состав, а количество присадок и их качество. Да, C35-C40 будут выпадать в виде мазута (это мазут и есть), но при нормальных присадках как выпали, так и смылись. Перегрев минералка тоже устраняет, но ценой испарения младших фракций.
Единственное преимущество синтетики - на ней можно ездить дольше. Причем сильно дольше даже срока плановой замены. Если минералка держит 5ткм нормально, то на 10 там останется один мазут. На синтетике 10 номинал, 20 присадок не осталось, 30 - тоже можно, но осторожно.
Нашим мамонтам синтетика может и навредить - слишком много присадок могут растворить уплотнители, вымыть из щелей древние залежи мазута и движок потечет. В полусинтетике присадок меньше, но и стабильности смеси оптимальна для легкого экстрима (10 вместо положенных 7 масло выдержит нормально).
Darkcat вне форума
Старый 18.05.2012, 17:08   #57
Чимберлен
Марка: Jeep
как приятно читать пост Darkcat
Старый 18.05.2012, 17:19   #58
RusMan
Аватар для RusMan
Спорить не буду как говорится на вкус и цвет, катал на УАЗЕ на этом масле
http://www.castrol.com/liveassets/bp...GTX_15W_50.pdf
Экстремально, с давлением норма, двиг с нутрянки был чист, масло хорошее но для УАЗИКА !! С его набивкой. Был опыт залить синтетику перед этим, набивку смыло на рас.
В остальные машины(ариста 3,0 96г, субару 2,0 турба 97г, сурф 2,5лте 92г, сузуки ескуда 90года 1,6, тойота соарер 2,5 турба 95г пажера 2,8 93г) строго лил синтетику проблем не-было но и в мотор не лез перед заменой а тут залез и теперь стримает..... Лучше подскажите как мягко перейти на синт??
RusMan вне форума
Старый 18.06.2012, 16:21   #59
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Всем привет! Вот только нашёл время заняться машиной. Вскрытие показало что провернуло коренной вкладыш, второй бугель спереди если считать, вал задрало. Теперь надо на шлифовку его вести, но прежде снять сам блок с машины. Я мотор разбирал сам не снимая с авто, ну и гемор я вам скажу, пожалел 100 раз что начал его разбирать в деревне где нет ни ямы ни эстакады. коллектора от штанов так и не смог открутить, к болтам просто не возможно подлезть, в итоге отпилил трубу которая идёт к левому коллектору иначе не открутить было по 2 болта ГБЦ. Потом доеду до сварщика, на месте приварит, думаю это не проблема, не понял как снимаются топливные шланги от рампы - тоже отломал. при снятии тросов газа сломал крепления пластиковые на двух из трёх. При разборке всё помечал и делал фотки чтоб не забыть где что стояло. А визуальный осмотр потрохов показал: поршня и цилиндры хор. сост., кольца на замену, копрессионные ещё живые, а вот маслосъёмные залегли, колпачки на замену в любом случае. вкладыши шатунные уже до жёлтого металла сношены, остальное вроде в норме. Теперь пытаюсь найти размеры вкладышей, чтоб узнать номинал или какой ремонт у меня стояли. Если вал у меня уже шлифовали, боюсь что под ремонт может не пойти, тогда придётся искать другое колено.
Bars36 вне форума
Старый 18.06.2012, 22:40   #60
Bars36
Парни, может есть у кого номера: комплект прокладок на 5.2 ( ГБЦ, клап. крышки, поддон, коллектора и.т.д.), кольца поршневые и какие размеры они бывают с учётом ремонта блока и тоже самое колено (вкладыши). А то что то толком найти ни чего не могу. Нашел только некоторые прокладки и сальники на вал, а кольца и вкладыши вообще не понял какие бывают размеры.
Bars36 вне форума
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
