Старый 25.04.2012, 16:00   #51
Сотый раз выкладываю..
http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=500&num=14
Старый 25.04.2012, 18:01   #52
ждановский
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
что есть калибровка?
нашел такие же симптомы
1. при вялом разгоне с первой на вторую переключается туда сюда, как будто не может выбрать передачу.
2. на 4-й если отпускаешь газ, то тупо переходит на третью.
если отключить овердрайв т.е. 4 не включать то резкого торможения двигателем не наблюдается.
В мануале пишут, что говернер и датчик давления меняются в паре так как откалиброваны относительно друг друга. У меня стоит не парный и я спрашивал у спецов, говорят ничего страшного. Прежде чем покупать, найди донорские бэушные. Я так делал, оказалось причина не в них). Вообще говер отвечает тока за переключения с 1 на 2 и со 2 на 3. Овердрайв (4-я передача) включается своим соленоидом. Слушай, но проверь ты давления в коробки, ну найди пару часов времени))) Если говер или еще чего то мозги ипет, сразу покажет)))
ждановский вне форума
Старый 26.04.2012, 17:47   #53
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
увы сейчас не до того, вообще встал по зажиганию
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 27.04.2012, 09:43   #54
AVTX
Аватар для AVTX
Я не специалист по коробкам, просто свою побеждаю потихоньку. Но у меня такие же симптомы были. Я это назвал "многократное включение". При относительно быстром разгоне проявлялось меньше (практически не было), но стоило прервать разгон и начиналось. Бывало скорость упала до 20 км/ч уже, а "оно" всё ещё вкл/выкл, вкл/выкл... Поменял гувернёр с датчиком - и "оно" пропало. Это не совет, а просто информация.
AVTX вне форума
Старый 27.04.2012, 18:51   #55
ждановский
Пусть это не совет, но практический опыт))) А это уже важно! Просто покупать и менять методом тыка те детали, работу которых можно (и нужно) продиагностировать - это необоснованная трата денег. ИМХО
Старый 02.05.2012, 09:54   #56
Зеленый_Крокодил
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
согласен, но я хотел только прицениться, датчик и гувернер сниму с донора на проверку, но хочется знать какова стоимость, может дешевле рабочую коробку перекинуть?
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 02.05.2012, 20:29   #57
ждановский
Не, ну датчики поменять в разы дешевле Пара говернер/датчик в пределах 4000 рэ.
Старый 03.05.2012, 14:55   #58
Зеленый_Крокодил
вот и я о том же
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 03.05.2012, 16:39   #59
ждановский
Так если проблема в них? Хотя ладно, молчу...А то закидаете карданами, скажете, что я жмот
Старый 03.05.2012, 17:16   #60
Зеленый_Крокодил
кароче с заведома рабочей коробки снимаю датчики ставлю... если поехала то гуд, если нет то датчики на место и перекидывать всю коробку.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
