Старый 30.06.2014, 08:57   #51
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У кого есть схема подключения датчика кислорода на wj 4.0 1999? Пытался подключить универсальную бошевскую лямбду, два раза перепутал провода. Не работает. Мог ли спалить лямбду или что-нибудь еще?
Там всего 4 провода два одинаковых на подогрев 12 воль подается, остальные сигнал.
mexaniktg вне форума
Старый 30.06.2014, 09:58   #52
darkcorp
Аватар для darkcorp
Да. Я сначала попутал, запитав один из проводов подогрева на один из сигнальных. Потом из-за схемы на буржуйском сайте перепутал сигнальные провода. После прозвонки проводки (сигнал 24 контакт на черной колодке эбу, черный на обоих датчиках - родном и бошевском, а не серый на родном) подсоединил все правильно и вроде работает.
Правда картинка не очень радостно выглядит:
darkcorp вне форума
Старый 30.06.2014, 10:12   #53
А что не нравится именно? В этой проге через ЕЛМ они так и будут выглядеть - скорость обмена по этому интерфейсу гавно, поэтому не хватает данных для построения красивых графиков, но видно, что лямбда работает. Что именно "не очень радостно выглядит"?
Старый 30.06.2014, 10:34   #54
darkcorp
Аватар для darkcorp
Рваный график смутил. Ну если так, тады ок.
darkcorp вне форума
Старый 30.06.2014, 11:42   #55
darkcorp
Аватар для darkcorp
Скриншот сделан до замены второй лямбды, поэтому на нем имеет смысл только график первой лямбды.
darkcorp вне форума
Старый 08.09.2014, 07:41   #56
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
Регулярно в сырую погоду вылазила ошибка 0138.
По схеме впаял кондер на 3.3 мкф. Пока ошибок нет.
Михаил25ru вне форума
Старый 12.09.2014, 16:31   #57
Михаил25ru
Только, ссска, расход вырос на 4 литра.
Теперь ломаю голову - есть взаимосвязь или совпадение.
Старый 18.09.2014, 16:04   #58
Михаил25ru
Похоже совпадение - решил поменять первую лямбду. Оказалось в ней сердечник отвалился. При отключенной лямбде расход не изменился. 4 часа танцев с ключами, пневмозубилом и газовым ключом результата не дали- сидит как приваренная. Теперь остался выбор между двумя вариантами - снимать колено и пытаться выкрутить дальше или приварить рядом новую гайку с резьбой под лямбду.
Старый 18.09.2014, 16:30   #59
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Михаил25ru Посмотреть сообщение
Греть и крутить, охлаждать саму лямбду водой, открутится.
origin вне форума
Старый 22.09.2014, 12:13   #60
propolkin
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 99` 4.7L
Тоже предстоит эпопепия по замене лямбд - с виду их никто и никогда не откручивал с момента, как Вжик сошёл с конвейера...
propolkin вне форума
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
