Старый 27.03.2012, 13:03   #51
Agent000
Аватар для Agent000
Марка: Jeep Cherokee 2.5 Jamboree (XJ),93г.,231
Вот за ссылочки мегаспасибо, хоть по инглишь не бум-бум, но по фоткам хоть понятно что на правильном пути я!
Agent000 вне форума
Старый 27.03.2012, 14:37   #52
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
они его 300D кличут
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 02.04.2012, 23:54   #53
Agent000
Аватар для Agent000
Вот уже целую неделю прикидывал все варианты как проложить рулевые тяги, чтобы они не задевали поддон. Высоту поддона никак срезать из-за маслонасоса нельзя, можно только бока поддона срезать, а центр все равно трогать нельзя. Решил поперечную тягу между колес поставить гнутую от мерседеса, и своей гнутой частью тяга как раз будет огибать поддон с задней стороны. Засада еще у меня была со снятием сошки, сломал два старых совковых съемника. Потом купил новый китайский съемник и сдернул сошку со шлицов. Теперь думаю каким макаром мне удлинить сошку. Сегодня был в магазине и заметил, что газелевская сошка по шлицам один в один с чирковской. Скорей всего возьму длинную прямую сошку от газели с гидроусилителем и отдам в кузницу чтоб мне ее загнули под нужными изгибами. Также попутно установил вперед пружины от 140 мерседеса, амортизаторы еще живые и пока менять не буду. Сейчас пытаюсь определить какой лифт у меня с этими пружинами получился.
Agent000 вне форума
Старый 03.04.2012, 00:36   #54
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Лифт похоже получился около 2-2.5 дюйма.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 03.04.2012, 08:19   #55
Agent000
Аватар для Agent000
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
Хорошо если так, а то на данный момент с рычагами передними возиться не хочется, а при таком лифте вроде как допустимо оставлять стоковые рычаги на месте.
Agent000 вне форума
Старый 07.04.2012, 22:22   #56
Agent000
Аватар для Agent000
Процесс медленно, но все же продвигается у меня. Сейчас колдую над рулевыми тягами. Поперечную тягу подобрал от мерса, только пальцы на рулевых наконечниках придется переточить под чирковский конус. Еще заметил что рулевые наконечники мерса один в один с наконечниками от уаза, к тому же уазовские наконечники разборные и на них есть ремкомплекты и значит при износе наконечников не надо будет снова растачивать пальцы, а надо будет всего лишь поменять вкладыш под этот палец. Сошку пришлось все же собрать из двух: к родной сошке приварил сошку от газели с ГУРом, и газелевскую сошку загнул на нужный угол. Сейчас пока сошка на прихватках, потом буду думать как ее усилить.Также думаю над конвертацией крепления тяги от сошки к поперечной тяге. Как закончу с тягами, так буду колдовать с креплением опор подушек двигателя, которые тоже будут от мерседеса. Хочу сначала все подогнать под этот двигатель, а потом уж его снять,поменять все колечки и прокладки, собрать в кучу и завести прямо на земле чтоб потом не мучиться настройкой ТНВД и прочей лабуды под капотом. Эх, еслиб джип был единственной машиной то я б давно его собрал, а так приходится отвлекаться на другие свои 4 автомобиля. Теперь понял что джип это диагноз, и в срочном порядке распродаю почти весь свой автопарк, чтоб не отвлекали от постройки джипа!
Agent000 вне форума
Старый 07.04.2012, 22:26   #57
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Agent000 Посмотреть сообщение
Не правильный ход мыслей. Сначала двигатель поставь на место, а уж потом тяги настраивай.
Андрей150777 вне форума
Старый 07.04.2012, 23:01   #58
Agent000
Аватар для Agent000
Так двигатель итак висит под капотом на веревке, только двигатель пустой, без внутренностей, чтоб легче его крутить было.
Agent000 вне форума
Старый 07.04.2012, 23:05   #59
Андрей150777
Марка: Были два
Ты его на подушки закрепи, по хорошему, а то потом могут лишние трудности возникнуть. Без тяг проще со всех сторон подлазить.
Старый 06.06.2012, 21:31   #60
Андрей150777
Марка: Были два
Че то темка заглохла...
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
