Старый 14.05.2011, 20:04   #51
Сообщение от Boriska Посмотреть сообщение
если кто подвесной насос в дополнение к основному ставил- отпишитесь о процессе и результате
Смысл - опиши.
Старый 15.05.2011, 13:51   #52
Boriska
Аватар для Boriska
Марка: ZJ "94 4.0 242 AW4, 33Nankang MT , +4" BarracudaCustomGarage)
смысл в нагрузке на насос.
если использовать насос в баке для подъёма бенза , а подвес для давления то вся сборка может прожить очень долго и надёжно!
такой принцип использовался на многих старых машинах ( Volvo. Saab. Bmw. Mersedes . Rolls-Royce и т.д)
поскольку в нашем случае насосы не отличаются качеством и производительностью, такой вариант ИМХО имеет право на конструктивное обсуждение .
Если я расскажу кому-то, о чем думаю, со мной сначала перестанут здороваться, а потом сожгут на костре.
Если человеку с детства, мама и папа говорили, что все русские - свиньи,
потом подарили кинжал, ружьё и гордого скакуна,то неудивительно, что
такой человек когда-нибудь повиснет на вилах, в этой далекой и неведомой
стране варваров!..
Boriska вне форума
Старый 15.05.2011, 13:54   #53
Boriska
Аватар для Boriska
Кешариус!
у тебя на Вольво были проблеммы с бензонасосами?
стране варваров!..
Boriska вне форума
Старый 15.05.2011, 18:46   #54
Незнаю ... что один насос крутится что два - всё равно у них ресурсы свои...
Давлением насос не убьёшь - только временем или грязью.(в том числе и грязью на сеточке)
А на вольво проблем не было - так качество нето )))
Опять же если установить Родной - то он и проходит долго...
Старый 15.05.2011, 23:46   #55
Boriska
Аватар для Boriska
сколько Бар давит родной насос и при каком давлении сброс в обратку происходит? (в идеальном варианте)
стране варваров!..
Boriska вне форума
Старый 16.05.2011, 14:41   #56
pg2002
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ V8`97 Orvis
каждому своё, а я купил БОШ за 1650 руб. от 10-ки и счастью нет предела ))))
Последний раз редактировалось pg2002; 16.05.2011 в 14:48.
pg2002 вне форума
Старый 16.05.2011, 15:10   #57
Кешариус
Аватар для Кешариус
Марка: GC 93, v5,2
выходные провалялся под Джипом, Благополучно снял бак(была сложность с одной шпилькой, но многократный облив ВэДэшкой победил ржу), вынул насос, удивился немногому кол-ву дерьмища в баке и при этом абсолютно засранную сеточку...
так как не было много времени, закончить не успел, работа как и фото-сессия в процессе. Надеюсь, в эти выходные смогу предоставить полный отчет по событиям.
ЗЫ: Кешариус!
неа, у меня проблем не было, а были проблемы у тестя на 850 Вольве. Там помогла только полная замена старого насоса на Бошевский - проблема ушла "на раз".
ВАЗ 2106 -> Форд Сиерра -> Вольво 745 -> Джип ГЧ
Кешариус вне форума
Старый 16.05.2011, 22:51   #58
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
я тоже проводил процедуру снятия бака. Проклял всю идею этого. Весь перемазался грязью и бензином, вспотел насквозь ибо жара была и бак тяжеленный был, хотя бенза была всего четверть. Если нет спец. стойки, то наебёшься с ним на всю жизнь. Или делать хотя бы вдвоем. В общем, сняв бак, я только убедился, что стоит там еБошевский насос, сбегал в ближайшие автозапчасти за новой сеточкой, и поставил всё на место. Теперь я лучше заплачу 3 тыщи за эту процедуру, чем снова буду сам проводить эти манипуляции.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 23.05.2011, 15:17   #59
Кешариус
Аватар для Кешариус
Марка: GC 93, v5,2
ну что, окончен очередной виток в ремонтных садо/мазо сношениях с автомобилем...
Посмотрел свои фотки и фотки в FAQе... ничего нового я показать точно не могу, выкладывать по сути нечего...
по существу: понял, что ничего сложного в съеме/одевании бака нет, бензонасос можно хоть с гемором достать и поменять, почистить бак - святое дело, собрать все на место тяжелее, но тоже решаемо, но...
1. Бак лучше заранее опустошить.
2. Вдвоем гораздо удобнее, чем в одно лицо.
3. Можно снимать бак на асфальте, но мне кажется, на яме было бы удобнее.
4. Не пейте много пива - лежать неудобно, да и топливные шланги могут обрываться ;-)
5. Без суеты мойте и чистите все полости около бензонасоса - будет меньше грязи в баке, да и ставить обратно колбу будет легче.
6. Колба разбирается спокойно.
7. Чистка бака, колбы и ситечка доставляет наслаждение владельцу и нервирует своим ароматом родных и близких.
8. Нужный моторчик бензонасоса всегда находится в самом дальнем магазине.
9. Собирать тяжелее, чем разбирать.
10. Учитывая кол-во денег, потраченных на пиво в процессе работы, на запчасти, время потраченное на это все, вывод простой:
либо делать все быстро и качественно своими руками, либо сдавать в сервис.
и это... даже если хорошая погода и отличное настроение, меньше алкоголия, господа.
Кешариус вне форума
Старый 23.05.2011, 16:40   #60
Вырезал лючек в полу багажника даже не снимаю бензобака.
Метки
колба, сеточка
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
